Mein erstes Log mit dem TDR!
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hier sind zwei Logs von heute mit meinem TDR. Geflogen mit 1400 min-1 und 1600 min-1 (sieht man an den Kurven), Rundflug sanft und etwas strenger.
    Irgendwie verbraucht er keine Energie beim fliegen, nach 6:30 min habe ich noch ca. 52% im Akku! Kein Stützakku und die BEC Spannung war konstant bei 5,2 V.
    Was sagt ihr dazu?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Mein erstes Log mit dem TDR!
    So soll es sein !Du kannst mit kleiner Drehzahl weit mehr als die 6min.
    Fliegen .
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      Oh ja, war ganz verwundert, was im Akku noch drin war! 1400 min-1 reichen vollkommend!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
        Den Spannungsverlauf siehst du im LogView noch besser, wenn du die Y-Achse automatisch skalierst, z.B. von 40 bis 50 Volt statt von 0 bis 50. Dazu eventuell noch die erste und letzte Sekunde der X-Achse wegschneiden, falls dort eine Falschspannung von 0 Volt verzeichnet ist.
        Ist eine coole Sache, das LogView!
        • HerbieF
          HerbieF
          Wundert mich nicht. Hab erst heute wieder nach 8:30 Minuten flotten Kunstflug mit ein paar Soft-3D Einlagen gerade mal 2400 mAh in meine 4000er HK Akkus meines alten TDR nachgeladen. Drehzahl 1550. Auf IDL2 sind's 1850 RPM, und da sind bei gleichem Flugstil nur mehr 6 min bei 3300 mßh Nachladung drin. Ein bisserl weniger Drehzahl bringt deutlich mehr Flugzeit bei nicht weniger Spaß.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            Oh, da muss ich mal schauen im Logview und testen, war das erste Mal! Ja, echt schon sparsam, wenn man sich auch die Leistung in Watt anschaut!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Chris500
              Gesperrt
              • 27.03.2005
              • 506
              • Chris
              Wenn Kontronik auch so was hätte wie casele Creation bräuchte mann die Logview sache gar nicht !
