Habe nun in meinen Protos den Jive regler verbaut und mit einer Gaskurve von 0-25-50-75-100 im mode 4 Programmiert!!
Dann sucht sich ja der Jive die Werte des Motors Selbst.
Lipo ßberwachung ist ausgeschaltet!!
Nun muss ich ja die Governor Gaskurve einstellen.
Alos ich habe 3 Gaskurven und die habe ich mal so berechnet- 880Kv*15z*22,2V=293040/93z= 3150U/min
Also würde ich dann bei meiner ersten GV mit 2200U/min um die 70% haben dann stell ich am sender 50% ein wegen des Govermodes und dann wenn ich die Drezahl messe müsste ich ja ungefähr am wert liegen!!
Leider liege ich dann nicht in der nähe des wertes sondern muss auf der Funke nochmal 20% weniger einstellen also habe ich an der funke eine Gaskurve von 30-30-30-30-30 dann passt die drezahl!!!
Jedoch bei der GV 3 mit 2700U/min (85%) muss ich am sender nur mehr 10% weniger einstellen anstatt den 20% ( 55-55-55-55-55) wie bei GV1!!!
Warum ist das So Regler wurde komplett richtig programmiert!!!
Bitte um Hilfe meine Funke ist eine T8FG ist vil an der etwas verstellt?
MFG Manuel
