HK-SSH50A ESC Gouvenor Mode
  • Olaf Heinrich
    • 22.03.2010
    • 43
    • Olaf
    Hi noch mal,
    kennt jemand zufällig diesen Regler?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10013
    Und weiss jemand ob der ESC am Empfänger nun auf den Ausgang bei Futaba für GAS, oder Regler gehört? Denn letzteres soll ja mit ihm die Drehzahl geregelt werden. Kann mir jemand was zu diesem Regler sagen ob, und vor allem WIE dieser Regler programmiert wird, und wie er arbeitet?
    Danke shcon mal
    Olaf.
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: HK-SSH50A ESC Gouvenor Mode
    Hallo, habe den Regler kann dir aber in Punkto Futuba leider nichts sagen
    Anleitung findest du hier
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/f...bove_July1.pdf
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 991
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      ESC auf Gas (Kanal 3)
      Auf Regler würde z.b. der GV1 von Futaba kommen, also bei Verbrenner Helis.
        Gouvenor
        Wie schreibt man eigentlich Hartz IV, mit oder ohne t?
        • Olaf Heinrich
          • 22.03.2010
          • 43
          • Olaf
          AW: HK-SSH50A ESC Governor Mode
          Ja ja, vergiss einfach das "u" und denk Dir noch ein "r". Und in Punkto Rechtschreibung... na viel Spaß in einem Forum
          Danke erstmal für die Tips. Die Aneitung hatte ich schon. Aber wie funktioniert das nun mit dem Drehzahlmodus. Ich meine, wenn ich auf GAS gehe, dann muss ich eine Gaskurve erstellen. Was hat das mit dem Governor Mode zu tun? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich will ja eine bestimmte Drehzahl in einem bestimmten Flugzustand mit dem Regler halten.
          Also zb. (Futaba FX-30):
          Flugzustand NORMAL = Motor Aus
          Flugzustand IDLEUP 1: Softstart bis Drehzahl 1800 und halten
          Flugzustand IDLEUP 2: Drehzahl bei 2000 und halten
          Irgendwie verstehe ich nicht, wie ich das diesem Regler beibringe?
          • frankie78
            • 25.06.2009
            • 145
            • Aalen BW..
            du musst einfach nur ne Gas-gerade Programmieren.
            Flugzustand NORMAL = 0 0 0 0 0
            Flugzustand IDLEUP 1: zb. 60 60 60 60 60
            Flugzustand IDLEUP 2: zb. 80 80 80 80 80
            Softstart und den Govenor 'Mode nicht vergessen im Regler zu Programmieren!!!
            Dann legst nur noch deinen Schalter um und dein Motor geht relativ gemütlich an..
            Gruss Frank
