Geht man grundsätzlich von der Umrechnung -100 - +100 / 0 - +100 aus, so wären 80% im Jive = 60% im Sender. Man kann dem Jive auch 100% geben wobei dann eben nichts mehr zum Nachregeln bleibt.
Gasgerade mit 0% (z.B. Autorotation) und Gasgerade mit 100% (eine Gasvorwahl) zum Einlernen programmieren - Regler einlernen, in dem du von Autorot. auf Gasvorwahl 100% schaltest.
Danach die Gasvorwahlen je nach gewünschter Drehzahl einstellen - fertig.
Bei Futaba gehen die Gaskurven ja von 0%-100% und nicht wie bei Graupner von -100%-+100%.
