Regleröffnung 80% ??
  • Helle7
    Helle7
    Was versteht ihr unter 80% Regleröffnung?
    80% der Maximaldrehzahl oder den Servoweg an der Funke?
    In der Jive Anleitung steht: Kontronik empfiehlt als Mindestdrehzahl 80% der Maximaldrehzahl einzustellen.
    Ein Beispiel: Logo 600, 6s, Motor 900 Kv , Jive 100 LV, 17 Ritzel:
    Heli kurz bei 100% Servoweg laufen gelassen ; Drehzahl gemessen ergibt ca. 2350 U/min.
    80% von 2350 ergibt 1880 U/min.
    An der Funke eingestellt ergibt sich bei Futaba mit 0% Servoweg ( 50% Gesamtweg) eine Drehzahl von 1880 U/min.
    Ich bin erstaunt, dass ich bei 0% Servoweg im optimalen Reglerbereich bin.
    Wie ist das zu verstehen, wenn hier im Forum von 80% Regleröffnung gesprochen wird?
    Gruß Helmut
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Regleröffnung 80% ??
    Gruß Helmut
    hallo helmut
    das heißt, dass du am besten alle punkte in deiner gaskurve (im menü deiner funke) auf 80% stellen sollst!
    somit fliegst du mit einer gasgeraden.....
    sollte die drehzahl deines rotors dabei zu hoch sein ..... einfach ein kleineres ritzel auf den motor schrauben
    • Thallius
      Thallius
      Bei einer Futaba Anlage solltest du sie natuerlich nur auf 60 Einstellen, da die Werte von -100bis +100 geht und dann wären 80% = +60
      Claus
      • exsoon
        exsoon
        also bei meiner futaba geht die gas kurve von 0 - 100
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Servus!
          Das war bei meiner G.!
          Detto!
            Wichtig ist das ausgehende Ergebnis der Mischerprogramme, und das sieht man im Servomonitor. Dort gehen alle Servowege von kleiner -100 bis größer +100!
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Servus!
              Eingestellt werden aber (z.b.) 70% in der Gaskurve, um 40% im Servomonitor zu sehen.......
              Das erinnert mich irgendwie an das Pferd, welches von hinten aufgezäumt wird...
              • BreilerM
                BreilerM
                Ist 100 % Servoweg dann 100% Regleröffnung oder 80 % beim Jive?
                Angeblich lässt er sich nicht mehr über 80 % progen.
                Martin
                • BugBear
                  BugBear
                  Gruß Helmut
                  Hallo Helmut,
                  ich gehe auch von der Maximaldrehzahl aus die der Rotorkopf erreicht bei 100% Servoweg. Und rechne dann runter. Hat bei mir schon jahrelang gepasst. Noch nie Probleme mit Jazz und Jive gehabt.
                  Gruß Volker
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    • Heilbronn und Umgebung
                    irgend etwas verstehe ich gerade nicht.
                    Ihr redet hier von Servoweg und so Sachen.
                    Also ich hab bei Futaba Funken bisher immer nur ne Throttle oder ne Gaskurve eingestellt. Und die geht nur von 0- 100% und sonst nichts.
                    Also Regleröffnung 80% = Gaskurve 80%.
                    Natürlich vorausgesetzt die Wege wurden Korrekt eingelernt.
                    Und meines Wissens nach (wenn auch nicht viel) arbeiten die meißten Regler im Bereich zwischen 55 und 85% Regleröffnung am vernünftigsten.
                    Und es gibt glaube ich auch für jeden Heli ne Nenn oder Solldrehzahl, oder einfach nur ne Erfahrungsdrehzahl, die sich ja z.B. hier im Forum leicht herausfinden lässt.
                    Wenn also Dein Heli bei sagen wir mal 65% Regleröffnung nicht die gewünschte Drehzahl hat kannst du ja noch Hochregeln. Solltest Du bei 80% noch nicht da sein wo Du hin willst würd ich ein größeres Ritzel draufmachen.
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • Chris500
                      Gesperrt
                      • 27.03.2005
                      • 506
                      • Chris
                      Also richte ich mich bei Futaba an den Servo Monitor wenn ich da 80 stehen habe sind es auch 80 was am regler ankommen !!!
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        Ich glaube nein,
                        weil am Servomonitor die Auflösung von -100 bis +100 % geht.
                        Stell deine GASKURVE auf 80% und sonst nichts.
                        Wenn du deine 0 Position und deine Vollgasposition richtig eingelernt hast, hast Du mit 80% an der Gaskurve auch 80% Regleröffnung.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • Chris500
                          Gesperrt
                          • 27.03.2005
                          • 506
                          • Chris
                          Mensch das ist aber blöd das mann das mit den Servo Minitor nicht so umsetzen kann !
                          • Helle7
                            Helle7
                            festzuhalten ist Folgendes. Alle verstehen unter 80% Regleröffnung, dass eine 80% Gasgerade am Sender eingstellt wird.
                            Kontronik sagt: Minimaldrehzahl nicht unter 80% der Maximaldrehzahl einstellen.
                            Das macht bei mir eine Einstellung von 0% Futaba (50% Servoweg) und dann habe ich 80% der Maximaldrehzahl. D.h. ich bin dem Teillastbreich, der von Kontronik empfohlen wird.
                            Ich will ja keine höhere Drehzahl, ich will mit 1850 U/min fliegen.
                            Also betreibe ich den Regler im optimalen Bereich. Richtig oder falsch?
                            Gruß Lugner
                            • kkoll
                              kkoll
                              Lugner, du hast Recht. Deine 0% beim Futaba-Sender (= 50% Servoweg) können bei deinem Regler durchaus 80% ßffnung entsprechen, also optimal.
                              Servoweg und Regleröffnung definiert jeder Reglerhersteller unterschiedlich. Hier hilft nur eine eigene Meßreihe erstellen, angefangen mit Vollgas (100%) und dann die Drehzahl messen und runterrechnen.
                              Habe selbst auch einen Futaba-Sender und fliege die erste Stufe mit -10% (= 1,45 ms Servoweg), da macht mein Roxxy Regler 75% ßffnung im Governer von. Ohne Gov. ist die Relation Servoweg und Regleröffnung fast gleich.
                              Gruß aus Hannover
                              Klaus
                              Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2010, 20:39.
