ich hab heut ein merkwürdiges Problem festgestellt:
Protos 500
Microbeast
Scorpion 880kv
YGE 100LV v4
Idle 1: ~ 2200upm
Idle 2: ~ 2600upm
Idle 3: ~ 2800upm
Ich starte in Idle2 (damit das Umschalten in die anderen Drehzahlen klappt).
Gut, Heli steht perfekt in der Luft. Flieg ich ne Runde, in der ich auch Pitch etwas ausgiebiger nutze, fängt er aufeinmal an nach rechts "wegzukippen". Permanent. Wie ne ständige Steuereingabe.
Schalte ich in Idle1 zurück steht er wieder wie ne 1. Wieder hochschalten in Idle2, und er steht immer noch. Wieder Pitch benutzt (also schon bislle mehr als 5-6°), fängt das Problem wieder an.
Ganz extrem ist es dann bei Idle 3. Schalte ich hoch, kippt er sofort, und noch viel heftiger weg.
Bis vor kurzem hatte ich nen Jive100LV von nem Freund drinne. Damit hatte ich diese Problem jedoch nicht. ALso führ ich es mal auch den YGE zurück.
(ßbrigens in beiden Modi das selbe - Gov. Mode und Gov.-Store-Mode)
Unterm MB ist das Standard Pad. Aber wie gesagt, das war auch so als der Jive drinne steckte. Und am Beast hab ich keine Veränderung vorgenommen...
Ideen?
Danke schonmal und Grüße,
Chris
