SHP XM12 wird heiss
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    SHP XM12 wird heiss
    ich habe in meinem 500er einen SHP XM12 verbaut und mich schon beinahe daran gewöhnt, dass er bei Betrieb an 6s an einem Jazz 80 sehr heiss wird. Nun habe ich aber einige Tests gemacht und den Heli ohne Kopf an einem 3s Akku recht langsam laufen lassen. Er hatte keinerlei Belastung. Dennoch war der Motor danach ziemlich warm. Wählt der Jazz vielleicht ein falsches Timing und ich sollte es manuell mit einer Progcard (habe noch keine) ändern? Oder muss ich den Motor aktiv kühlen?
    Besten Dank für Eure Tipps,
    John
  • surprise11
    surprise11
    AW: SHP XM12 wird heiss
    Seas,
    Hatte den Motor auch mal im Logo 500 verbaut, bis sich die Magnete lösten........
    Das mit der Hitze ist leider bei dem Motor auch bei mir normal gewesen...
    Mfg Klaus
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Kann auch ich bestätigen. Hatte den Motor in nem Logo 10 3d an 5s,
      alles mögliche probiert (sogar mit eigenbau Lüfter) doch den Motor konnte
      man nach dem fliegen kaum anpacken und roch auch sehr elektrisch.
      Damals Anfänger, also überwiegend schweben und Rundflug.
      Hab dann auf nen Orbit 20-10 gewechselt.
      Mfg Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        Danke für Eure Hinweise. Es scheint nichts mit der Belastung des Motors zu tun zu haben. Er wird anscheinend baubedingt ziemlich heiss. Bisher macht er dies ohne Klage, aber ich habe auch die Befürchtung, dass sich bald die Magnete entmagnetisieren oder die Isolierung der Drähte schmilzt.
