Kontronik Jive 80+ HV programieren
  • Marco74
    Marco74
    Hi Leute,
    Habe mal wieder ein kleines Problem.
    Ich bin gerade dabei einen 700er Elektro Rex ( Sascha Beyer Umbau )
    aufzubauen und habe mich deshalb für einen Kontronik Jive 80+ HV
    entschieden. Es ist mein erster Kontronik Regler und ich habe auch sonst
    keine Erfahrung mit Reglerprogramieren. Und genau deshalb stehe ich vor
    meinem neuen Regler und habe nicht den leiseste Idee oder einen Ansatz,
    wie ich meinen Regler in Betrieb nehmen und Programmieren soll.
    Auch aus der Anleitung werde ich nicht wirklich schlau.
    Vielleicht Kann mir der ein oder ander Jive Besitzer mal einen Weg beschreiben,
    wie ich meinem Regler, frisch ausgepackt und jungfräulich, Leben einhauchen
    kann.
    Falls es wichtig ist, ich habe einen Pyro 700/45 (30-14) drin. Den Regler
    habe ich mit Beiden Anschlüssen ( Master und Slave) mit dem Empfänger
    verbunden und als Puffer habe ich einen vierzelligen Eneloop verbaut.
    Freue mich auf Eure Antworten.
    Gruß Marco
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    AW: Kontronik Jive 80+ HV programieren
    Ich habe vorgestern auch meinen ersten Jive in Betrieb genommen. Eigentlich steht alles wissenswerte in der Anleitung. Jive mit dem Motor verbinden, Knüppel auf 0 Gas (Also unten), Akku an den Jive stecken -> Tonfolge kommt, dann den Jumper rausziehen und die weitere Tonfolge abwarten, dann den gewünschten Modus programmieren indem man bei dem dazugehörigen Piepton den Knüppel auf Vollgas schiebt. Dann gibt der Jive nen Bestätigungston aus und wiederholt die Piepreihenfolge für den programmierten Modus und man macht den Akku wieder ab und wiederholt das ganze solange bis man alles was man programmieren möchte drin hat. Dann den Jumper wieder rein und das wars.
    Ich habe als erstes Mode 1 programmiert um nochmal in den Auslieferungszustand zu kommen - wurde mir so empfohlen und dann das ganze nochmal um den Mode 4 zu programmieren. Mehr habe ich nicht einprogrammiert. Wichtig ist das man immer nur einen Modus programmieren kann und dann den Akku wieder abziehen muss und das ganze Spiel dann solange wiederholen bis man alles gewünschte programmiert hat. (Steht so aber auch in der ANleitung.)
    Viel Erfolg!
    • Hajo
      • 03.09.2008
      • 317
      • Hans-Joachim
      • MFC Hochstadt
      Warum den Jumper wieder rein! Wenn der Regler fertig geprogt ist braucht's doch den Jumper nicht mehr. Ich fliege seit vier Jahren Jazz/Jive, inzwischen sind es sechs Stück, und keiner braucht zum fliegen einen Jumper.
      Gruß, Hajo
      Zuletzt geändert von Hajo; 13.06.2010, 21:32.
      • biposta916
        biposta916
        Das muss ein Fehler sein OHNE Jumper fliegen ist besser !-)
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Der steckte in meinem Jive von Anfang an drin. Also habe ich ihn danach auch immer wieder in den Jive gesteckt. Von rauslassen oder drinlassen steht in der Anleitung garnix, hab ich grade festgestellt. Was könnte denn passieren wenn ihn im Flug drinlässt? Eigentlich kann ja nix passieren, da man ihn zum Programmieren ja wieder rausziehen muss.:dknow:
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Naja - er könnte eben rausfallen...
            Und wenn es dann ganz doof läuft, könnte der Jive in den Programmiermodus wechseln..
            Was nicht drinnen ist, kann eben auch nicht rausfallen...
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              Ok, istn Argument, aber mein Jumper kann da nicht von alleine rausfallen, den bekomm ich ja so shcon kaum raus. Aber ok, verstehe...worst case scenario.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Nee, da passiert nichts. Der Jumper muss in den ersten (5?) Sekunden nach Akkuanstecken "rausfallen", nur dann startet der Programmiermodus.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  *LOL - darum habe ich ja gesagt - wenn es "ganz doof läuft"...
                  (und nicht "auf jeden Fall")
                  • Marco74
                    Marco74
                    Vielen, vielen Dankschon mal für Eure schnellen Antworten.
                    Ein bischen heller ist es schon geworden.
                    Kann mir noch jemand was über die BEC Spannung und was sonst noch wichtig
                    ist, was mit den beiden Karten programiert werden kann, sagen ?
                    Gruß Marco
                    • Hajo
                      • 03.09.2008
                      • 317
                      • Hans-Joachim
                      • MFC Hochstadt
                      Währe vielleich mal interessant zu wissen, ob die 8 fach Blinkaussetzer im Flug nur mit, oder nur ohne Jumper, oder sowohl als auch auftreten.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Der Jumper kann da kaum Einfluss haben. Wenn der nicht drin war beim Power-Up, erfüllt einer der beiden Prozessoren noch eine kleine Nebenaufgabe, was aber keinen Einfluss auf die Funktion hat.
                        Ansonsten gibt es nur die Anwesenheitskontrolle bzgl. des Jumpers.
                        Programmieren:
                        1. APM, um den Gasweg einzulernen.
                        2. Mode 4
                        3. Mode 9
                        4. Wenn erforderlich, Mode 10
                        4. Wenn man will, Mode 11.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Wos? Los, erzähl!
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Diagnostik-Output, binär, für die K-Troniker.
