Castle Regler funktioniert nicht mehr!
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Hi Leute,
    komm gerade vom Flugplatz und wollte meinen neuen T-Rex mit dem Castle Ice 100 einfliegen hat auch zwei minuten geklappt, dann wollte ich die Drehzahl im stand bei ausgeschaltetem Motor erhöhen, hab den Motor angeschalten er dreht hoch und schwubs war er wieder aus. Seitdem macht der keinen Mucks mehr und blinkt nicht mehr,ist der schon abgebrannt?
    Gruß Flo
  • Snoopy_2004
    Snoopy_2004
    AW: Castle Regler funktioniert nicht mehr!
    Bei der Beschreibung wird eine Diagnose ohne Glaskugel schwierig. Ich würde mich als erstes an den Verkäufer wenden. Der ist in Gewährleistungsdingen Dein erster Ansprechpartner.
    Ansonsten wäre eine Beschreibung des kompletten Setups (Motor, Akku, Servos, Rotordurchmesser, ßbersetztung, geflogene Kopfdrehzahl und Fluggewicht) hilfreich.
    Sebastian
    • schnute
      • 02.02.2009
      • 384
      • Oberhausen/NRW
      Stinkt der Regler ?
      Gruß Stefan
      GruÃ? Stefan
      -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
      -Acrobat SE Rigid-AC3X
      • reinhpe
        reinhpe
        Hast du das Castel Link Kabel dabei? Sonst könntest du ja alle Parameter aus dem Logger auslesen!
        Peter
        • Flo89
          • 10.09.2009
          • 635
          • Florian
          Regler stinkt nicht.
          Fliege ihn in einem T-Rex 600 ESP 15 Ritzel am Motor und 170 Hauptzahnrad,
          eingestellt ist govenor Mode High und Govenor Gain Medium 25.
          Initial Spool-Up Rate 5
          Head Speed Change Rate 5
          Cutoff Voltage Auto Lipo
          Current Limiting 150 A
          Cutoff Type Hard Cutoff
          Auto Lipo Volts Cell 3.0 Volt
          Motor Start Power Custom 10
          Motor Timing low
          Forward
          PWM Rate Outrunner
          so habe ich ihn eingestellt.
          Gruß Flo
          • ALWANEKE
            • 03.06.2008
            • 410
            • Björn
            Reglereinstellungen soweit ok außer :
            Besser ist Soft Cutoff sonst fällt dir der Heli wie ein Stein vom Himmel wenn die Spannung
            unter 3V sinkt.
            Hast mal mit dem vollen Akku getestet, vielleicht mach der Regler nur dicht weil
            der Akku die Spannung nicht bringt.
            Im T-Rex 700 habe ich 59 eingestellt
            Zuletzt geändert von JMalberg; 12.06.2010, 23:53.
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              Akku ist soweit in Ordnung ist nen SLS 4500 MAH 22,2 Volt 30/60C.
              Gruß Flo
              ist das zu wenig?
              Kann ich das Motor Timing auf low lassen?Das ist doch das der Motor langsam anläuft oder nicht?
              Bei Throttle
              ist noch bei den Required Settings for RPM Governor Mode
              BAttery Pack 22,2
              und Motor Gearing Specified Gear Ratio 11,333
              Gruß Flo
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                Bei MIr steht auch immer drann das die Drehzahl 566 beträgt unnd das ist zu langsam,
                Gruß Flo
