TREX 550 und Roxxy BL-Control 9100-6 100/120A
  • martin_p
    martin_p
    Hi!
    Reicht dieser Regler für einen TREX 550er 3G (Betrieb mit 6S Lipos):
    - Regler Roxxy BL-Control 9100-6 100/120A (BEC: 3A Dauer / 5A Spitze);
    - Als Stützakku (oder das BEC vom Roxxy komplett deaktivieren) dachte ich an einen einfachen 4,8V 2400er NiMh (Eneloop)
    Der Regler dürfte vom Preis/Leistung (ca. 100 Euro) ja top sein, oder?
    Entschuldigt, ich habe den Betreff vergessen fertig auszufüllen!! Sorry
    Martin
    Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2010, 21:05. Grund: fehler im betreff
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: TREX 550 und
    Also ich fliege den T-Rex 550E seit einer Woche mit YGE 80 Regler ohne Probleme,das BEC ist genauso wie das von dem ROXXY auch 3A dauer/5A Spitze!!!
    Ich mache mir aber auch keine Gedanken wegen des BECs!!!
    Es funktioniert....
    • Daniel.N
      Daniel.N
      AW: TREX 550 und
      Es funktioniert....
      Nabend zusammen,
      Fliegst du den auch härter mit dem Bec?
      Ich streche meinen Atom 500 zum 550ger und wollte eigendlich eins von diesen Turnigy BEC´s verbauen.(5A dauer und 7,5 kurz)
      Meint ihr das ist übertrieben?
      Und die 3A reichen?
      Der gute soll schon zum Harte sachen üben sein.
      MFG Daniel
      • Christian G
        Christian G
        AW: TREX 550 und Roxxy BL-Control 9100-6 100/120A
        Das bec vom roxxy tickt einwandfrei. Mach dir keinen Kopf.
        Christian
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Ok cool.
          Danke dir für die schnelle Antwort
          Dan kann ich das Turnigy ding wieder vergessen.
          MFG Daniel
