Habe mir einen Tango 45/13 gegönt.
Der Motor ist für meinen T-rex 600.
Regler Jazz 80/6/18
Akku 6s Turnigy 5000 mit 30c-40c.
Nun wollte ich fragen ob mir jemand vieleicht sagen kann was für ein Ritzel
ich da nehmen muß damit die ganze Geschichte nicht so heiß wird.
Oder ist der Motor von vorneherrein mit 6s überlastet,ich hoffe ja mal nicht.
Mfg
Andreas
Der Motor könnte prinzipiell an 6s betrieben werden. Es gibt aber keinen Regler der damit zurecht kommen würde. Der 80er Jazz wird damit überhitzen oder kaputt gehen, der Jive gibt ihn erst gar nicht frei an 6s.
könntest Du die Ursache dafür evtl. etwas genauer erörtern?
Ist das auch lastabhängig? So ein Rex-600 ist ein ziemlicher Brocken.
Ich fliege einen Jazz-80, 45/13 im Logo-10 Carbon (ohne Akku 1700g) an 5S und würde auch gerne auf 6s umsteigen ohne den Motor zu tauschen.
Das Problem ist die extrem geringe Induktivität des Motors wegen der Luftspulen ohne Statoreisen. Das ergibt bei Teillast extreme Stromripple und je höher die Spannung, desto größer das Problem.
Bei 80-90% ßffnung kann das zwar gehen, aber ich rate grundsätzlich von so einem Setup ab.
