Ers mal vielen Dank für die Vielen Antworten.
Ist einfach schön hier im Forum. Hab jetzt mal noch eine Frage, auch wenn es hier im Fred grad nicht
wirklich rein passt.
Edit JM: war aus anderem Thema
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Prog Card I und II ?
Braucht man beide, oder besser die I, oder besser die II ?
Gruß Marco
Zuletzt geändert von JMalberg; 08.06.2010, 22:22.
Hi Andreas,
da stimme ich Dir schon zu. Befürchte aber, daß mein Wissen noch nicht
ausreichend genug ist, um in weiterführende Menüs wie "Timing" ein-
zugreifen. Ich denke, ich bin mit der "I" erst mal bedient. Und hoffe, daß
die "II" lieferbar ist, wenn ich Sie dann mal brauche.
@ Andreas: Habe schon ein kleines bischen an Wissen angehäuft.
Habe aber noch nie groß in den Reglern rum gespielt und es ist mein
erster Kontronik für meinen 700er. Bevor ich was falsch mache, frage ich da
lieber zwei mal.
@ Thomas: Das mit der Hochlaufzeit proggen gefällt mir. Brauche ich
dafür die Prog Card II ?
Also so wie ich das jetzt verstanden habe, brauchst Du um die
Grundfunktionen zu proggen immern die "I". Für weiterführende
Sachen die "II". Die Progcard II alleine reicht nicht aus.
