Wie krieg ich am einfachsten den Schutzlack weg?
Wie Lack vom Wickeldraht entfernen?
Powerzone
Hab bei meinem Scorpion 2221-8, die Anschlussleitungen gekürzt und möchte sie nun neu verlöten.
Wie krieg ich am einfachsten den Schutzlack weg?Stichworte: -
Powerzone
AW: Wie Lack vom Wickeldraht entfernen?
Abkratzen = unmöglich, weil zu viele, zu dünne ßderchen.
Verbrennen geht nicht, hab schön mit dem Bunsenbrenner probiert!
RAM
Meinst du die Anschlussleitungen vom Motor? Auf denen wird keine Lackschickt sein. Dickere Drähte kann man auch mit feinem Schleifpapier abschleifen, bei dünnen hat bei mir immer abbrennen und dann den verbrannten Lack abkratzen geholfen.
abbrennen bei dünnen Draht aber nicht mit der großen Flamme.
Es soll ja nur die Isolierung verbrennen und nicht der Draht ausgeglüht werden.
Hab das immer mit einem kleine Napf Spiritus gemacht.
mfg wuselVor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
Snowman2
Es wurde auch gesagt mit dem Lötkolben. Evtl. die Temperatur etwas erhöhen.Verbrennen geht nicht, hab schön mit dem Bunsenbrenner probiert!
Zufällig hab ich vor kurzem in einem Amerikanischen Forum einen Trick gelesen.
Den Draht auf ein Aspro / Aspirin / ASS oä. legen und mit den Lötkolben und etwas Zinn behandeln. Dabei soll sich der Lack super lösen.
Ob der Trick wirklich funktioniert*? Ich weis es nicht, habs nicht versucht.
Aber das Ergebnis würde mich interessieren.
Dietmar
ps: da ich nicht weis ob ich zum US-Forum verlinken darf lass ich den Link weg.
AAAB507
Das gute alte Lötpfännchen schön heiß machen??
- Ansonsten ggf. eine etwas stärkere Säure als Acetylsalicylsäure (ASS/"Aspirin") nehmen. Rohrreiniger, oder aber etwas aus der Apotheke.
Grüßle,
Alex
heliracer
ich habe beim kürzen von Motorkabeln immer so ein Kratzer für Kupferlackdraht verwendet, damit geht schon mal das gröbste ab.
Den Rest dann mit dem Lötkolben auf hoher Temperatur abschmoren und dananch noch mal mit ner kleinen Messingbürste sauber machen.
MfG
SteffenAngehängte Dateien
Danke - das war die RettungZitat von DiKey Beitrag anzeigenZufällig hab ich vor kurzem in einem Amerikanischen Forum einen Trick gelesen.
Dietmar
Ich hatte gestern die Kabel vom Hacker A50 gekürzt und 2 stunden versucht Lötzinn auf die Motorkabel zu bekommen - mit Nagellackentferner, Schleifpapier, abkrazen mit dem Messer usw. - alle Versuche ohne Erfolg
Jetzt habe ich's einfach mit dem Aspirin (in meinem Fall mit ASS) Trick versucht - und siehe da die Sache war in 5 Minuten erledigt!
Einfach unglaublich
Zuletzt geändert von APEXi; 05.09.2013, 20:16.OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
