Jazz 80-6-18 im Logo 500 runtergeregelt!
  • strooper
    • 20.08.2007
    • 120
    • Björn
    • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
    Hallo !
    Hab leider ein kleines Problem mit meinem Logo 50 3D V-Stabi
    Erstmal zur Konfiguration:
    -Motor Thunder Tiger OBL 43/11-30H (1050 U/V)
    -Modul 0,7 mit 14er Ritzel
    -Regler Jazz 80-6-18
    -Regler zu 75 % offen -> ergibt eine Drehzahl von ca 2100 min-1
    -Flugzeit 5,5 min
    -Außentemperatur zu 25°C
    -Mikado Haube mit Kühlöffnung
    -Lipo Zippy Flightmax 6S 5000 mAh 40C
    -Rotorblätter Edge 553
    Mit der obigen Konfiguration bin ich sehr glücklich. Doch leider habe ich ein kleines Problem. Die Zippy LiPos sind neu. Vorher hatte ich Flightpower 25C mit 4350 mAh und Zippy-H 20C der ersten Serie mit 5000 mAh (alle 6S).
    Bei dem dritten Flug mit dem neuen Lipos hat der Regler nach 2,5 min runter geregelt. Der Lipo war definitiv voll (habe nachher nur 2000mAh rein bekommen) und mit den anderen Lipos habe ich seit 200 Flügen noch kein Problem gehabt.
    Hatte nach dem Flug leider nicht auf die LED geachtet! Habe aber die Temperatur der Kondensatoren gemessen, welche bei 60°C lag. Vermute also der Regler ist zu warm geworden. Mein Flugstil bestand aus Rollen, Loopings, ßberschlägen und Speedüberflügen.
    Wo kann das Problem liegen. Was kann ich anders machen. Muß jetzt ein neuer Regler her (Jive 100LV) oder was würdet ihr machen!
    Bin für jede Hilfe Dankbar!
    Mit freundlichen Grüßen
    Björn
    Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
  • water_and_sun
    water_and_sun
    AW: Jazz 80-6-18 im Logo 500 runtergeregelt!
    Also Speedflüge brauchen auch deftig Strom - denke daher schon, dass der Regler wegen der Temp abregelte. Wenn Jive, würde ich den 80HV nehmen, damit du auch mal mit 10s fliegen kannst - oder zuerst mal einen Kühlkörper auf den jetzigen Jive - und ev 13er Ritzel..
    Daniel
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      13er Ritzel oder anderer Regler ..(zB Jive 100)
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Mathelikos
        • 01.12.2007
        • 869
        • Matthias
        • Schweiz
        Hallo Björn,
        hast Du einen Kühlkörper auf Deinem Jazz? Ich fliege eine ähnliche Konfiguration bis auf die Hauptrotorblätter. Fliege sogar die etwas tieferen und leistungshungrigeren Maniac 553. Habe aber auch bei 30°C noch keine Abregler gehabt. Fliege auch nicht gerade schonend.
        Grüße, Matthias
