Kühlkörper am Kontronik Jive 80+ befestigen
  • Marco74
    Marco74
    Hi Leute,
    Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Stehe im Moment etwas
    auf dem Schlauch.
    Wie befestige ich am besten und am sinnvollsten den Kühlkörper
    am Kontonik Jive ?
    Für Eure Anregungen bin ich sehr dankbar.
    Grüße, Marco
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: Kühlkörper am Kontronik Jive 80+ befestigen
    ich habe bei mir Thermopaste auf den Kühlkörper draufgeschmiert, denn dann auf den Regler gedrückt, hin und her geschoben und dann mit 2 Kabelbindern fixiert.
    Gerhard
    • Uff
      Uff
      Sekundenkleber 5 Punkte und gut! Kannst auch natürlich spezielle Wärmeleitpaste nehmen, braucht´s aber nicht.
      • trafic
        trafic
        steht doch auf dem beipackzettel vom kühlkörper. sekundenkleber (Cyanacrylat )
        • KaiB
          • 14.07.2005
          • 430
          • Kai
          • Essen, Oberhausen
          Ich habe ein paar Klebepunkte Sekundenkleber genommen.
          Der besteht aus wärmeleitendem Cyanacrylat oder so ähnlich ;-)))
          TDR AC3X,PowerJive 120HV
          Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
          Acrobat SE AC3X
          • Helisteff275
            • 25.08.2009
            • 535
            • Stephan
            • Raum Fürth-Nürnberg
            Es gibt Leitklebstoff extra für Kühlkörper. Guckst Du mal bei Conrad.de
            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              hab ich genauso.... und funzt einwandfrei!!!
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                Wärmeleitpaste mit Epoxy drin.
                Gibt es fertig gemixt bei Conrad zu kaufen.
                Hält, leitet die Wärme gut zum Kühlkörper und man braucht keinen Kabelbinder.
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Sekundenkleber mittelviskos
                  Kontronik. Simply the best.
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Ich habe Wärmeleitkleber genommen,hält Bombig.
                    Bekommt man beim großen C
                    • heli-jürgen
                      • 11.08.2004
                      • 415
                      • Jürgen
                      • Raum Karlsruhe
                      beim gr0ßen C gibt es sogenannte Wärmeleitpads,
                      hebt bombig und vor allem leitet flächig.
                      Gruß Jürgen
                      nur noch Elektro
                      • Martel
                        Martel
                        hi,
                        kann mich jürgen nur anschliesen....
                        doppelseitige selbsklebende wärmepads und gut is.....
                        schnell wieder weg und sauber...
                        martin
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                          würde KEIN Wärmeleitkleber empfehlen, falls Du dich mal für ne andere Kühlung entscheidest.
                          Die bekommst Du dann bestimmt damit nicht merh wieder runter.
                          Dei Wärmeleitfähigkeit ist auch nicht viel besser wie SK.
                          Ich nehme oft um passive Kühlkörper zu verkleben SK.
                          Hält super, leitet ordentlich und geht vorallem wieder ab.(Ok mit etwas "Gewalt")
                          Auch die Klebepads sind ok, wobei sie nicht ganz so guthalten wie SK, ist aber ok.
                          Die Leitfähigkeit ist auch gut.
                          Alles, nur meine Meinung.
                          grü�e marndra
                          • Marco74
                            Marco74
                            Ers mal vielen Dank für die Vielen Antworten.
                            Ist einfach schön hier im Forum.
                            Hab jetzt mal noch eine Frage, auch wenn es hier im Fred grad nicht
                            wirklich rein passt.
                            Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Prog Card I und II ?
                            Braucht man beide, oder besser die I, oder besser die II ?
                            edit JM: Hab ich in eigenes Thema verschoben.
                            Gruß Marco
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 08.06.2010, 22:21.
                            • Maddin
                              Maddin
                              Hallo.
                              Hab mich auch für die Wärmeleitpaste entschieden und den Kühlkörper mit zwei Kabelbinder auf dem Jive befestigt.
