Kontronik Jive Lipo Mode 9 ein oder ausschalten ?
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    wie ist das mit den Lipo mode muss der aus oder ein sein ?
    MFG
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Kontronik Jive Lipo Mode 9 ein oder ausschalten ?
    Bei Lipos sollte der Lipomode ein sein.....sonst macht er kein Sinn...
    Ich progge immer Mode1, Mode4 (oder Mode11) und Mode9...genau in der Reihenfolge.
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      Habe den Lipomode aus das sonst der Motor mit den Regler nicht kommunizieren will, Kombi-80HV mit Pyro700.
      Wenn es geht mach in an.
      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
      GruÃ?
      Michael
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        MFG
        Hallo Chris,
        Der Modus 9 ist mAn eine Sache, die man als gewissenhafter Pilot nicht braucht.
        Wenn man seine(n) Akku(s) kennt, d.h. immer schön die Flugzeiten und nachgeladenen Amperes aufschreibt und seinen Timer richtig benutzt, macht es eigentlich keinen Sinn.
        Im Gegenteil!
        Bei einigen wilden Manövern nahe dem Ender eines Fluges kann es schon mal passieren, dass der Akku kurzzeitig unter die Abschaltschwelle gerät und dann der Jive ihn mit dem Modus 9 ihn abschalten würde.
        Willst du das wirklich*?
        Ich denke, dass wir lieber die sekündliche Unterspannung in Kauf nehmen (schadet dem Akku auch nicht, wenn es nicht dauernd passier) und normal den Flug beenden können und nicht mit vom Jive abgeschalteten Akku runterfallen, oder mit unserem Puffer-Notakku eine ungewollte Autorotation machen müssen.
        Cheers
        Heliskip
        Zuletzt geändert von HeliSkip; 06.06.2010, 17:57.
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Im Helimode ( 4 oder 11) wird nicht abgeschaltet - sondern abgeregelt!
          (auch wenn die ProgCard anderes sagt...)
          Habe ich selber schon erlebt, als mal die Funke "abstürzte" - dh der Timer einfach hängen blieb..
          Thomas
          (PS: Ich nutze den Lipomode.)
          Stay hungry. Stay foolish.
          • HeliSkip
            • 13.01.2009
            • 485
            • Skip
            • Worldwide
            Thomas
            Wo de recht hast, haste Recht Thomas!
            Ich meine die Sache mit dem "Abregeln" und nicht "Abschalten".
            Steht aber nur so beim Modus 4 und nicht beim 11er.
            Das ändert aber nichts am Problem.
            Dass wir nämlich schleunigst runter müssen, falls wir es überhaupt merken, dass er abregelt.
            Auch wenn sich der Akku nach meinem oben beschriebenen Manöver sofort wieder erholt, unterbricht das nicht den Abregelungsvorgang des Jive.
            Das kann ja nur mit Trennen und wieder anstecken des Akkus resettet werden.
            Also der Modus 9 hat immer noch mehr Nachteile als Vorteile imho.
            Cheers
            Heliskip
            Logo-400SE
            TDR-700, TDR-800
            • Chris500
              Gesperrt
              • 27.03.2005
              • 506
              • Chris
              Hallo heist das wenn ich im Modus 11 bin und Lipo aktiviert habe wird nur dann abgeregelt ?
              Wenn ja wie lange habe ich dan ca. noch zeit 20sec ?
              Danke
              • BugBear
                BugBear
                Danke
                ist je nach Akkutyp verschieden!
                Und eher weniger als 20 Sekunden.
                Gruß Volker
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Ich finde es ganz sinnvoll....
                  Ich habe schon einen leergeflogenen 12S Akku angesteckt und der Regler piepte nur 11 mal....
                  Da wusste ich: "Aha,den bin ich schon geflogen"
                  Ich hab´s auch aktiviert
                  MZ 24 Hott
                  • Michael W
                    Michael W
                    Die Zeit kann dir keiner sagen. Bei nem neuen Akku vielleicht wenige sekunden. Bei einem mit hohem Ri vielleicht ne Minute. Nobody knows.
                    Da solltest du auf jedenfall niemals hinkommen.
                    ups, ich stand wohl schon was länger in dem threat.
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      ich sag mal so . schaden kanns nicht , ich hab in auch drin .
                      DIABOLO
                      • Chris500
                        Gesperrt
                        • 27.03.2005
                        • 506
                        • Chris
                        Also den Modus Lipo an dann wird abgeregelt ist das so richtig ?
                        • Michael W
                          Michael W
                          Ja, wenn du die Abregelung einstellst.
                          In der Werkseinstellung ist glaube ich abschalten vorgewählt. Zumindest, wenn man an nem neuen Regler mit der Progcard dran geht.
                          Kann sein, dass sich das mit Vorwahl Mode 4 ändert. Steht aber bestimmt in der Beschreibung.
                          In der Beschreibung seite 5 ist es genau aufgelistet.
                          • MikeRomeo
                            MikeRomeo
                            Wieso Mode 1 programmieren
                            Macht doch keinen Sinn, oder?
                            Mike
                            • Michael W
                              Michael W
                              Weil Mode 1 einen Reset des Reglers macht.
                              Gaswege werden auch neu angelernt.
