Welche Goldkontaktstecker bei 700er Heli ??
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Wieviel Milimeter Durchmesser sollte ein Goldkontakstecker haben, der an einem Regler, von einem 700 Trex E, angebracht wird.
    Möchte auf der sicheren Seite sein, daher bitte keine minimum Werte angeben.
    MFG. Jan
  • crazygo
    crazygo
    AW: Welche Goldkontaktstecker bei 700er Heli ??
    Dann nimm die guten 6 mm , die können, soweit ich weiß bis 150 A , da machste nix falsch mit .
    • seijoscha
      seijoscha
      Mit 6mm Goldis bist du auf der sicheren Seite !!
      • Michael S.
        Michael S.
        Also es gibt genug die mit 4mm Goldkontakt fliegen...ich finde diese halten einfach am besten auch wenn es heißt die gehen nur bis 80A....solange die Stecker nach dem Flug nicht warm werden sind sie auch nicht überlastet...mit 12s im 90er gibt`s da null Probleme.
        Ich hab auf 5,5mm ungerüstet (90er SDX 10s) einfach zum schaun ob man evtl. nen Unterschied merkt.....is aber nicht....im Gegenteil ich finde die 5,5mm sitzen lang nicht so stramm wie die 4mm.
        • ALWANEKE
          • 03.06.2008
          • 410
          • Björn
          Du solltest einen Stecker wählen in dem du auch den Kabelquerschnitt
          deines Akkus vernünftig angelötet bekommst. Mit 5,5èr Steckern habe
          ich in Verbindung mit 12S-Akkus gute Erfahrungen gemacht.
          Zur Festigkeit bin ich gegenüber Sceadu anderer Meinung. Es gibt die 5,5mm
          einmal mit 4 und einmal mit 6 Schlitzen, letztere halten genau so gut wie die
          4mm Bananenstecker.
          • Michael S.
            Michael S.
            Ich hab die mit 6....
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Servus!
              5,5 mm.
              • HeliJaner
                HeliJaner
                Halloooo
                Danke für so viele Antworten.
                Da ich die Lipos ja weiterhin auch im 600er fliegen möchte, wird es wohl klug sein die 5,5mm zu wählen.
                MFG. Jan
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Bisher habe ich noch 4mm an JIVE80HV und Pyro 32; die Goldies werden nicht mal handwarm.
                  Ursprünglich wollte ich auf 5,5mm-Goldies umbauen, aber dafür gibt es keine Plastikhülsen als Verpolschutz. Deshalb werden es jetzt 6mm-Goldies.
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                    4mm ohne Probleme
