bester 6s motor
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    bester 6s motor
    hat schon wer erfahrungen mit diesen motoren gemacht,und noch viel interessanter gewechselt auf z bsp 600m auf 4025-1100 oder 4025-1100 auf pyro 600-12
    align 600m
    ?Input voltageC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
    ?Max continuous current:80A/95A(60sec)
    ?Max output power:1800W/2200W(60sec)
    ?KV value:1220KV
    ?Dimension: spindle ?6x?43.6x59mm
    ?Weight: 310g (prox.)
    scorpion 4025-1100
    Max Continuous Current 100 Amps
    Max Continuous Power 2200 Watts
    Weight 326 Grams (10.59 oz)
    Max Lipo Cell 6s
    pyro 600-12
    Daten:
    1200 U/min/V
    2 kW Dauerleistung (drehzahlabhängig)
    Wirkungsgrad Max. 89%
    Länge 51mm
    Durchmesser 40,5mm
    Welle ß 5mm
    220 g
    der pyro ist 100g leichter aber auch 140€ teurer!
    oder wurde ein netter nebeneffekt bemerkt gleiche leistung evtl. weniger verbrauch?
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    AW: bester 6s motor
    Ich habe den Scorpion im Raptor, das Teil geht wie die Pest. In 4 min. sind 3900 mAh aus dem 5000er Turnigy draußen.
    Genialer Motor
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 465
      • Timo
      AW: bester 6s motor
      Hier dürfte der Plettenberg 25/08HE noch fehlen.....
      Der Align 600M ist schwächer als der Scorpion 4025-1100. Der Pletti ist etwas besser als der Scorpion. Nimmt sich aber zum Scorpion nicht viel. Habe ich selber erflogen da ich alle drei Motoren selber hier habe.
      Wo sich der Pyro einordnet kann ich icht sagen. Habe nur schon des öfteren gelesen das er recht warm wird.
      Timo
