ich habe einen Vario Sky Fox auf Elektroantrieb umgebaut. Das ganze habe ich in eine Vario BK117 eingebaut.
Das ganze funktioniert soweit sehr gut bis auf eine Sache:
Das Anlaufverhalten des Motors ist nicht befriedigend.
Der Motor läuft sehr -hart- an und belastet damit die Mechanik erheblich.
Softanlauf habe ich eingestellt. Ich habe auch schon diverse Parameter am Regler verstellt, allerdings damit keine Verbesserung erreicht.
Folgende Ausstattung habe ich verbaut:
Motor: Scorpion HK 4035 (800kV)
Regler: Hype BL-Drehzahlsteller 120A HV Alpha Plus
Akku: Lipo 12s
Hat jemand diese Kombination im Einsatz und ähnlich Erfahrungen gemacht - idealerweise sogar eine Abhilfemaßnahme.
Danke
Andreas
