Kontronik Tango 45/06 Timing
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    Hallo liebe Forenuser,
    wie schon in der ßberschrift genannt, suche ich die Angabe für das Timing eines Tango 45/06. Hintergrund: Ich möchte den Motor an einem Roxxy 975 Opto betreiben. Da sollte ich einen Wert vorgeben. Leider geben weder die Anleitung noch die Suche im www brauchbare Infos her. Vielleicht weiß ja einer von euch Bescheid. Das würde mir jedenfalls viel ausprobieren ersparen, als Schwabe ist man schließlich geizig mit Akkuverbrauch
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
  • Snoopy_2004
    Snoopy_2004
    AW: Kontronik Tango 45/06 Timing
    Gaanz wichtig: Schaltfrequenz min 32kHz, besser 48kHz
    Timing: Hängt vom Strom ab. Auf jeden Fall wenig (5°-10°).
    Ich rate beim Tango grundsätzlich davon ab da einen nicht-Kontronik Regler dran zu machen.
    Sebastian
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      Danke mal für die Antwort. Was ist am Tango so kritisch, daß man ihn nur mit Kontronik-Reglern betreiben sollte?
      Ralf
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        Ralf
        Eigentlich ist nix kritisch, aber die Kontronik Regler haben halt automatisches timing und viele andere Regler nicht.
        Wenn man da nicht aufpasst bzw. ein absolut falsches timing einstellt wird der Motor unnötig heiss und/oder auch der Regler.
        Das kann bis zum Abrauchen gehen.
        Cheers
        Heliskip
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          OK, mein Roxxy hat einen Vorgabewert von 8°. Das scheint ja mal gar nicht so falsch zu sein. Werde mal im Bereich von 5° bis 10° probieren.
          Ralf
          • LuMi
            • 24.02.2010
            • 188
            • Wendy
            Sebastian
            Moin Sebastian,
            was spricht bitte gegen einen Regler mit echte 32Khz (und nicht nur beim Anlauf). Es würde mich interessieren, welcher Regler 48Khz macht
            Ich konnte unter Jazz ein starkes erwärmen von Tango Motoren beobachten, die wiederum unter Jeti/Hacker/ Graupner Spin/MasterSpin und Roxxy Reglern angenehm Handwarm blieben.
            @ralfio
            Wir haben sehr gute Erfahrungen mit folgenden Parametern unter MasterSpin & Roxxy gemacht.
            Motor Tango 45-07(10SLipo)/08(6SLiPo)
            Pole: 6
            Ansteuerfrequenz: 32Khz (Fest)
            Timing: 24° (oder Autotiming wenn vom Regler unterstützt)
            GruÃ? Wendy
            • Snoopy_2004
              Snoopy_2004
              Zitat von LuMi Beitrag anzeigen
              Moin Sebastian,
              Der Jive geht bei niederinduktiven Motoren bis knapp 50kHz hoch und Richtung Vollgas minimal auf 16KHz runter (bis er dann voll durchgeschaltet hat.
              Sebastian
