GAUI 425 + MiniPyro 20-08 + neue Wicklung
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    guten tag
    ich habe gestern eine 'schmerzliche' erfahrung machen müssen/dürfen.
    für meinen GAUI 425 habe ich einen MiniPyro 20-08 angeshafft. der original motor hat 1100U/V und der MiniPyro 1400U/V. ich dachte, mit entsprechender untersetzung kriege ich das schon hin - leider war dies aber eine fehleinschäzung, denn mit einer untersetzung von 1:12.35 habe ich bei 70% regleröffnung eine drehzahl von ca. 2400rpm, also jenseits meiner gewünschten 2000rpm.
    wenn ich die untersetzung 1:14 wähle, so ist die drehzahl akzeptabel, aber der drehzahlbereich bei 70%-90% regleröffnung viel zu klein!
    nun würde ich gerne den MiniPyro 20-08 neu wickeln lassen, so dass er ein ein kv von 1050-1100U/V hat. kann mir jemand weiterhelfen.
    ich habe mich bereits bei powercroco kurz informiert, ein selbstumbau ist für mich zu kompliziert.
    gruss johann
  • BugBear
    BugBear
    AW: GAUI 425 + MiniPyro 20-08 + neue Wicklung
    Hallo Johann,
    wenn du den Minipyro an 6s betriebst und deine Untersetzungsangabe wirklich stimmt so wird deine Drehzahl nicht viel höher liegen als 2400 U/min bei 100% Regleröffnung! Das ist doch i.O.
    Welcher Regler/ Steller ist denn eingebaut?
    Ist der Gasweg (-100 bis +100%) richtig eingelernt?
    Gruß Volker
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      guten tag volker
      ich verwende einen YGE80. der gasweg wurde korrekt eingelernt mit der progcardII.
      mit der untersetzung 1:12.35 habe ich folgende drehzahlen gemessen:
      - 40% 2'115rpm
      - 50% 2'270rpm
      - 60% 2'380rpm
      - 70% 2'450rpm
      - 80% 2'495rpm
      - 90% 2'525rpm
      -100% 2'550rpm
      mein ziel ist aber:
      - 70% 2'000rpm
      - 80% 2'200rpm
      - 90% 2'400rpm
      durch die grosse untersetzung ist der drehzahlbereich von 70%-90% regleröffnung zu klein (75rpm). ich denke eine unterstzung von 1:9.5 bis 1:11.5 ist vernünftig.
      diese formel habe ich aus dem letzen heli magazin. die 15% abzug beinhalten die verluste und stellen eine regleröffnung von 70% dar:
      22.2V * 1'400U/V = 31'080rpm / 12.35 = 2'516rpm - 15% = 2'139rpm
      25.0V * 1'400U/V = 35'000rpm / 12.35 = 2'834rpm - 15% = 2'409rpm
      ich habe die tests mit neuen desire power 6S 3000mah 25C lipos gemacht, deshalb die untere rechnung mit 25.0v.
      gruss johann
      • matt109
        matt109
        Hallo Johann,
        wenn du deinen Motor umwickeln lassen willst, kostet das bei einem jungen Wilden wohl so um die 50€ incl. Material, exclusive Versand. Der Minipyro hat sehr gute Gene, so dass sich das eventuell schon lohnen könnte, allerdings bekommt man dafür auch fast einen passenden Scorpion HK3026.
        Gruß Andreas
        • BugBear
          BugBear
          Hallo Johann,
          da hatte ich ja fast recht! ("nicht viel höher liegen als 2400 U/min bei 100% Regleröffnung")
          Ist der Helimodus (als Drehzahlregler) im YGE aktive?
          Und mit 25 Volt (wären 4,16V pro Zelle) kann man nicht rechnen.
          Ein guter Wert ist mit dem man rechnen kann eine Spannung von 3.5 Volt (6x 3,5V = 21V) unter Last bei guten Zellen.
          Und das mit dem passenden Scorpion HK3026 Motor sehe ich genauso wie Andreas.
          Gruß Volker
          • johannCH
            • 07.06.2008
            • 522
            • Johann
            • Schweiz
            da der lipo ganz neu ist, hat er eine sehr gute spannungslage, deshalb meine berechnung mit den 25.0V.
            ich fliege in einem rex 500 bereits einen minipyro und bin sehr zufrieden (leistung + wirkungsgrad + laufkultur).
            ich habe momentan eine anfrage bei strecker hängig (330.20H mit 1100U/V).
            das mit dem scorpion ist korrekt, werde den minipyro in em fall verkaufen.
            gruss johann
            • DiKey
              • 26.05.2009
              • 702
              • Dietmar
              • RCC-Zirl / Tirol
              Hallo Johann,
              fliegst du mit dem originalen GAUI-Regler?
              Ich habe auf die schnelle meinen Regler vermessen und festgestellt, dass die Regleröffnung und die Drehzahl keiner linearen Kurve folgen. Die Abhängigkeit ist eher eine Funktion 3. Ordnung (würde sich mit deinen gepostetenWerten decken).
              Daher ist im oberen Regelbereich die Kurve flacher und die Drehzahländerung geringer.
              Ich würde überlegen einen anderen Regler zu kaufen. der Robbe Roxxy z.B. zeigt ein lineares Verhalten. Er startet bei etwa 2/3 der Maximaldrehzahl (15% ßffnung) und regelt sauber auf Maximaldrehzahl (100% ßffnung).
              Die Werte stammen allerdings von einem 940-6 nur denke ich, dass alle Roxxy sich gleich verhalten werden.
              Dietmar
              • johannCH
                • 07.06.2008
                • 522
                • Johann
                • Schweiz
                @dietmar:
                ich verwende eine YGE80 (siehe post #1) ;-)
                dass die drehzahl im gov. mode keine gerade ist, ist normal - im gov. store mode ist es eine gerade.
                die 1400U/V sind eindeutig zu hoch für den GAUI 425.
                gruss johann
                • Hughes 500 Defender
                  • 04.01.2010
                  • 338
                  • Dirk
                  • MBC Clausthal
                  da kann ich jetzt nicht ganz folgen.Fliege selber zwei Hurri 425 mit dem Competitionmotor und dem Regler.Also 1400U/V und 60A Regler. Der ist doch sowas von gut. Habe das 50er HZR und 15er Ritzel an 5S 3700 SLS. Flugzeit 10 Minuten bei 25% Restkap, Drehzahl gemessen liegt bei 2100U/min. Flieger im Stellermode bei 84% ßffnung, war auch schon bei 70% ist aber nicht gut für den Regler da der laut Aussage von Wolfgang Maurer nicht unbedingt teillastfähig ist. Spinblades 464er tun natürlich ihr übliches dazu. Beide Helis sind in Rümpfen. Also wechsel doch deine ßbersetzung mit den entsprechenden Zahnrädern und Ritzel. Max Drehzahl bei 100% liegt bei 2500 U/min. Also das Setup ist schon sehr gut.
                  EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
