LiFe ---- LiPo
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    LiFe ---- LiPo
    habe 2 Packs LiFe 6S-2300 und 2 Packs LiPo 6S 2650.
    Kann man beide Akkutypen mit der gleichen Reglereinstellung benutzen oder nicht*.
    Mein Regler(MSH 80A) gibt verschiedene Töne von sich bei anschliessen.
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    AW: LiFe ---- LiPo
    Leider nein, denn die 6s LiFe entsprechen ungefähr 5s LiPo.
    Vergleiche mal die Spannungen der beiden Typen.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      AW: LiFe ---- LiPo
      danke für die schnelle Antwort.
      Was müßte ich am Regler ändern damit es geht.
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        AW: LiFe ---- LiPo
        auch ich habe die 6s Fepo 2300mAh und 5s Lipo 4000mAh für meinen T-Rex 500, als Regler hab ich den YGE 80A drin, als Einstellung hab ich die 5s Lipo gewählt, wenn ich dann den 6s Fepo anstecke gehts genauso, wobe die Lipos genausoviel Druck wenn nicht einen Tick besser sind trotz der etwas höheren Spannung der Fepo´s. Die Lipos halten die Spannung konstanter, der Fepo bricht etwas ein, deshalb ist die 5S Lipoeinstellung finde ich die beste Wahl.
        mfg ke
        • LuMi
          • 24.02.2010
          • 188
          • Wendy
          AW: LiFe ---- LiPo
          ..geht mit jeden Regler, der einen ordentlichen NIxx Modus besitzt(Align Regler gehören nicht dazu).
          Einfach NIxx Mode Vorgeben und mit Lipo, genau wie mit FePo, nach Timer fliegen. Machen wir seit Jahren so (5SLiPo/6SFePo beim Rex500)
          LiPo Modus würde ich nicht verwenden, da auch sehr kurze Einbrüche unter FePo zum runter Regeln führen können.
          GruÃ? Wendy
          • LuMi
            • 24.02.2010
            • 188
            • Wendy
            AW: LiFe ---- LiPo
            Nachtrag:
            ..noch mit dem Jazz, mit einem sauber programmierten MasterSpin/Jeti Spin(z.B. 66) funktioniert besser (Drehzahl stabiler)
            Video bei RHF (Beastx im 500er Erstflug -LiPo-FePo-LiPo)
            GruÃ? Wendy
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              AW: LiFe ---- LiPo
              Hallo Wendy,
              ich fliege immer nach Timer, du meinst ich könnte auch den Nixx Modus verwenden? In meiner Anleitung des YGE steht: Im NiMh Modus 6 - 18 Zellen braucht man weder die Abschaltspannung noch die Zellenzahl programmieren, die Rückregelung geschieht Automatisch auf Basis der Akku-Spannung beim Anstecken.
              Die Idee finde ich sehr gut falls das geht.
              mfg ke
              • LuMi
                • 24.02.2010
                • 188
                • Wendy
                AW: LiFe ---- LiPo
                Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigen
                Hallo Wendy,
                Richtig, der Unterschied liegt nur beim Akku/LiPo Schutz.
                Bei FePo ist es übrigens gut, die Akkus bis zum Einbruch zu fliegen (auch unter NIxx), da die Zellen sich dadurch ausgleichen. Balancieren gehört damit der Vergangenheit an.
                Wenn Du dagegen mit aktuellen LiPos (unter LiPo-Schutz-Mode) fliegst, kann es beim Anschlagen des Schutzes für die Akkus schon zu Spät sein.
                GruÃ? Wendy
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  AW: LiFe ---- LiPo
                  meine Frage wurde noch nicht beantwortet.
                  Ich habe 6S LiFe und 6S LiPo
                  und die möchte ich wen es geht fliegen.
                  Geht das oder geht das nicht.
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    AW: LiFe ---- LiPo
                    Hallo es geht sicher so gut wie mit meinem YGE, wenn diese Anleitung hier stimmt und du auch den NiMh Modus programmierst, dann nach Timer fliegen, der Regler muss Programmiert werden siehe hier: http://www.helistore.ch/pdf-files/MS...0Anleitung.pdf
                    mfg ke
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2010, 15:07.
                      AW: LiFe ---- LiPo
                      Bei YGE kann man doch die genaue Zellspannung angeben, sodass man nicht mit der Zellenzahl schummeln muss, oder?
                      • Kaspar Erhardt
                        Kaspar Erhardt
                        AW: LiFe ---- LiPo
                        Ja kann man,
                        ich fliege aber versch. Zellen einmal 6s Fepo und einmal 5s Lipo, aber immer mit Timer, wenn ich dann den NiMh Modus wähle stellt der Regler selber die Spannung ein.
                        mfg ke
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          AW: LiFe ---- LiPo
                          alle reden von 5S Lipo und 6S LiFe.
                          Ich habe aber 6S LiPo sowie 6S LiFe.
                          Geht das auch mit der Einstellung Nixx.
                          • Kaspar Erhardt
                            Kaspar Erhardt
                            AW: LiFe ---- LiPo
                            Ja das geht dann genauso, dein Regler macht ja auch 6s Lipo die 6s Fepos haben sowieso weniger Spannung.
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              AW: LiFe ---- LiPo
                              hab mir gerade mal die Anleitung angeschaut...
                              lass den regler auf lipo , geht ja von 2-6s,also liegen die FePo´s mit der Spannungslage in dem Bereich.
                              Ich würde nur den Unterspannungsschutz deaktivieren...flieg nach Timer und hab spass.
                              Bei 6s FePo wirst du aber mit Sicherheit weniger Drehzahl haben..
                              Netten Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
