Motorwelle im Flug abgerissen!!!!
  • Gmorg
    Gmorg
    AW: Motorwelle im Flug abgerissen!!!!
    Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
    Und womit begründest du deine Behauptugen ?
    Vielleicht tut er das mit seiner fachlichen Kompetenz und Erfahrung?
    Thomas
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Wobei der Motor auch so nicht mehr ganz frisch aussieht, könnte es sein, dass der vielleicht
      auch schon mal einen wegbekommen hat, und hier zwei Sachen zusammen gekommen sind?
      Gebraucht gekauft, "absturzfrei" ?
      Grüßle
      Eddi
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        Da einige Motorhersteller die Welle hinter dem Lager verjüngen
        ist das schon mal unoptimal.
        Ich denke auch das es ein Materialfehler ist,
        wird wohl an der schlechten Qualitätsprüfung in HK liegen, sind ja bekannt dafür das Metallwaren wie z.b. Kugellager und ähnliches nicht der bringer sind,
        oder wie gesagt an der Verjüngung.
        Mein Tipp entweder Stahl von einer Stanze (Silberstahl) oder
        man kauft sich etwas was aus hochwertigem Materialien bzw. mit vernünftiger Prüfung, nicht aus Fernost
        (z.b. Plettenberg, Kontronik)
        Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 29.05.2010, 01:14.
        • ITManuel
          ITManuel
          Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
          Hi.
          Grüßle
          Eddi
          Der Motor wurde vor etwa 8 Monaten neu gekauft und hat vielleicht 100 Flüge auf den Rücken. Absturz gab es noch keinen, also daran kanns nicht liegen!!!
          Glaubt ihr ich krieg den Motor von Scorpion ersetzt? ....ich werds mal versuchen!!
          • planwo
            planwo
            Von Problemen mit den Wellen von Scorpion höre ich schon mehrmals. Schuld ist einerseits die Konstruktion (Verjüngung nach dem Lager, genau dort, wo bei einem Getriebe die höchste einseitige Last draufkommt), andererseits das zu stark gehärtete Material. Recht ungünstig ist auch der Einstich für den Sicherungsring; bei meinen Selbstbaumotoren gibt es an der Stelle ein Stück MS - Rohr, das zwischen Lagerinnenring und Ritzel sitzt und so ein Verschieben er Glocke verhindert.
            • BugBear
              BugBear
              haben die Bohrungen vom Motorritzel eine Fase?
              Wenn nicht kann das zu so einem Bruch führen.
              Gruß Volker
