Max. Felddrehzahl Hacker X-70 Pro
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    ich stehe vor dem Problem, dass ich evtl. mit der maximalen Felddrehzahl an die Grenze komme.
    Motor Strecker 330.15 10-Poler 1600 KV
    Regler Hacker X-70 Pro
    Jetzt find ich leider auf die Schnelle nix zur maximalen Felddrehzahl des Hacker....weiß da jemand was drüber?
    Grüßle
    Dave
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: Max. Felddrehzahl Hacker X-70 Pro
    Hi Dave,
    Du musst auf "über 50.000" stellen. Da du ein 10poler hast, musst du das durch 5 teilen, also im endeffekt dann über 10.000 rpm.
    Das sollte eigentlich keine Probleme machen.
    Mit wieviel zellen fliegst Du.
    Poste mal dein Setup von dem Regler.
    Was ist denn jetzt eigentlich dein Fehler?
    grü�e marndra
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      mein Problem ist, dass ich einen 6S Akku einsetzen möchte und nicht weiß, ob der Regler das kann.
      Aber bei RC-Network habe ich die Antwort bekommen, dass der Hacker 160000 Feldumdrehungen kann, was in diesem Fall leider nicht reicht.
      Grüßle
      Dave
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        Hi Dave,
        lass dich nicht verars..., Das ist Quatsch!!!
        Es heißt "über 50.000" /5 entspricht "ßBER 10.000".
        Das het auf jeden Fall, hab selbst einen Motor der auf über 11.000 kommt an 6S.
        Das geht Spitze (auch seit über 250 Flügen).
        Der Regler geht garatiert, frag doch mal Hacker, die werden's dir bestätigen.
        grü�e marndra
        • Banjoko
          Banjoko
          Zitat von marndra Beitrag anzeigen
          Hi Dave,
          Das hat mit Verar...... wenig zu tun, das ist ein reines Rechenexempel !!!
          ... wir rechnen hier nochmal kurz nach, ok - hier geht es um die Feldwechsel, der Motor hat 10 Pole also 5 Polpaare ?!
          Lastspannung angenommene 21* 1600 * 5 ( 10-Poler ) = 168000 FW/min.
          Wenn der Steller aber nur 150000 Feldwechsel schafft, dann wird das schwerlich gehen !
          Es sei denn Hacker gibt mehr als besagte 150000 Feldwechsel/min. an !
          Matthias
          Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2010, 10:32.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Hallo Matthias,
            genau so habe ich es mir gedacht, deswegen war meine Frage nach den Feldumdrehungen/Feldwechseln gestellt, da mir die restlichen Rahmenbedingungen schon soweit klar sind.
            Hab bei RC-Network schon eine Antwort und nen Link bekommen, was mir weitergeholfen hat.
            Max sind 160000, somit wird´s nix mit der Kombination, weil Strecker die spezifische Drehzahl unter Last angibt, ns_Leerlauf sind knapp 2000.
            Grüßle
            Dave
            • Banjoko
              Banjoko
              YGE-Regler schaffen bis zu 250000 - nur so als Hinweis !
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                Dass Hacker in einer Anleitung von 2006 nur 16.000 bei 10poler angibt wusste ich nicht. OK.
                In der aktullen und auch anderen Manuals wird nix erwähnt. Gehe stark davon aus, dass das die neuen höher gehen, also sicher mit den 16.000 bei 10poler ist das nicht. Das wurde sehr wahrscheinlich in den neuen FW's optimiert.
                @Matthias:
                ßhm, ich weiß nicht was Du für ein Problem hast, aber hier wird GEHOLFEN und nicht BELEHRT.
                Anscheinend hast Du irgendwie was falsch geschalten.
                Zum Thema:
                Ich kann auch rechnen und hab, wenn Du mal genau ließt, nix anderes geschrieben!
                Du schreibst Hacker kann nur 15.000 bei 10poler. Aha? So so.
                Mensch Junge, nicht belehren, Nachdenken, Info holen und DANN schreiben.
                @Dave
                Ich würd Dir, wie oben schon erwähnt, empfehlen einfach mal Hacker kurz anmailen, die reagieren bestimmt. Und wenn's nicht passt, dann bist Du dir wenigstens sicher.
                und musst nicht auf die "Aussagen" von anderen Forummitgliedern hoffen.
                grü�e marndra
                • Banjoko
                  Banjoko
                  @Matthias:
                  Zum Thema:
                  Moin !
                  Ich bin nicht Dein Junge, aus dem Alter bin ich schon lange raus und belehren will ich auch nicht, nur gegen den Dummfug den Du hier schreibst, habe ich was !!!
                  Du verwechselst hier ßpfel mit Birnen - nochmal, es geht hier um die Feldwechsel die ein Regler bewerkstelligen kann bevor er anfängt fehl zu kommutieren, sprich außer Tritt zu fallen !
                  In Konsequenz hat das was mit der n_s des Motors zu tun, der anliegenden Spannung und eben auch mit Polzahl des Motors.
                  Der Motor dreht unter Last (6s*3,5V=21V ) 33600/min.
                  Durch seine 5 Polpaare muss der Steller 168000 Feldwechsel/min. leisten, damit der Motor weiter laufen kann.
                  S. Hacker Anleitung:
                  Bereich 3
                  � Elektrischer Drehzahlbereich über 50 000U/min (2 poliger Motor, 4 poliger Motor über 25 000U/min, 10 poliger Motor über 10 000 U/min...), max ca. 160 000U/min elektr. Drehzahl
                  Da steht`s doch schwarz auf weiß max. 160000U/min - aber am 2-Poler, der hat nämlich nur ein Polpaar.
                  Wenn Du´s jetzt noch nicht kapiert hast, dann hast Du Recht und ich meine Ruhe !
                  Matthias
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    Sorry Matthias,
                    glaube Du raffst das nicht, oder?
                    Das mit deinem "Ich weiß alles un du bist dumm", kommst Du nicht weiter, sorry.
                    Mir ist dein so tolles Rechenbeispiel von Anfang an klar.
                    Was ich nur sagen wollte, ist, dass Du behauptest dass der Hacker nur 150.000 kann.
                    Auch die Anleitung ist von Febr. 2006 und es gab inzwischen FW Updates.
                    Also man sollte erst Hacker fragen, ob der X-70 mehr als die geforderten 160.000 "Kumutierungen" kann.
                    Fertig.
                    grü�e marndra
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Allerletzter Ordnungsruf!!
                      • Banjoko
                        Banjoko
                        [ATTACH]75706[/ATTACH]
