pyro 600-12 neu programmieren?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    hi
    hab mal wieder ne frage.....
    ich flieg meinen rex 600 esp mit original align 600L motor und einem jive 80 hv.
    jetzt habe ich mir einen pyro 600-12 bestellt und wollte wissen, ob ich den jive neu " einlernen" muß, oder ob ich den motor einfach anschliessen kann und losfliegen?
    Danke Gruß Rainer
  • Beautycore
    Beautycore
    AW: pyro 600-12 neu programmieren?
    Kann nicht schaden wenn du ihn neu einlernst
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      mist....... dann muss ich ja den jive weg und wieder hinbasteln(wegen dem programmier stecker)
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Müssen tust du es aber sicherlich nicht. Das Timing erkennt er von alleine und die Drehrichtung kannst du notfalls über die Stecker ändern, passt aber eh meistens.
        • Accuentlader
          Accuentlader
          bei Mode 11 muss/sollte man es machen wenn man den Motor tauscht, Ritzel tauscht und oder den Akkutauscht ( also 6S gegen 8S )
          bei Mode 4 nicht, müsste so gehen
          • Snoopy_2004
            Snoopy_2004
            Richtig: Bei Mode4 isses unnötig, bei Mode 11 zwingend erforderlich.
            Sebastian
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              danke für die schnellen antworten!!!!!!
              ist echt toll hier......frage stellen und ein paar stunden später weisse bescheid
              aber ich hab noch eine.....
              ich flieg mit 6 S akku ( sls 5000 30 C ) was für ein ritzel soll ich nehemen? 14er hab ich beim orginal motor drauf ( align 600L ) da flieg ich mit 75% regler öffnung.
              soll ich das so bei behalten?
              ich mach nur schnellen rundflug mit looping und so.....also keine tic tocs (noch nicht)
              und kann man auch mit weniger % fliegen..... hab mal wo gelesen, dass 80 % optimal sind und wenn es zu wenig % sind tuts dem regler nicht gut.
              stimmt das?
              Danke Gruß Rainer ....ach so ich flieg übrigens nur mit mode 4
              • BugBear
                BugBear
                wenn du das " alte" Motorritzel (14 Zähne) weiter verwendest werden dir ein paar 100 U/min am Rotorkopf fehlen. Denn der Pyro dreht ja 400U/min/V weniger! Bei einer Spannung unter Last sind das 21V x 400= 8400 U/min. Der Pyro dreht also bei gleichem Akku schon mal 8400 U/min weniger als der Align 600L! Da musst du wohl ein deutlich größeres Motorritzel verwenden. Ich kann es dir auch ausrechnen. Wieviel Zähne hat denn dein HZR?
                Gruß Volker
                • BugBear
                  BugBear
                  wenn dein HZR 170 Zähne hat dann sollte das MR min. 16 Zähne haben. Dieses MR habe ich auch bei meinen Rex 600 verwendet zusammen mit einem Tango 45-13.
                  Gruß Volker
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Gruß Volker
                    hallo volker
                    also der pyro dreht mit 1200 U/min/V und der 650L mit 1220 kv..... schenken sich somit nicht viel die beiden
                    aber ich probier mal das 15er ritzel wenn du meinst dass es besser ist .
                    gruß rainer
                    • BugBear
                      BugBear
                      ok, das ist doch etwas ganz anderes!
                      Das hast ja vorher vom Align 600L und nicht vom 650L geschrieben!
                      Verwende das MR mit 14 Zähnen weiter.
                      Gruß Volker
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        Gruß Volker
                        wer schreiben kann ist klar im vorteil
                        hab ich mich voll vertippt sorry.....
                        danke volker
