umsteiger hier von align 600m auf scorpion?
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    align 600m motor gibts hier umsteiger?
    auf 4025-890 oder 4025-1100 an 6s, und kann mir hierzu was berichten?
    und flugzeit regler combo an 6s im 600er!
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    AW: umsteiger hier von align 600m auf scorpion?
    Hallo!
    Dies würde mich auch interessieren...
    Hab noch den "alten" 650L drin. Bin am überlegen, ob ich nun den neuen
    - 600M mit gleichem Ritzel wie jetzt, oder den
    - 4025-1100 mit Mikado-Ritzel (Welle hat 5mm statt 6mm)
    verbauen soll.
    Hat jemand Erfahrungen hierzu?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Grüße,
    Chris
    • rexmex
      rexmex
      Bin vom 650L auf den 600M gewechselt .... deutlicher Unterschied, mehr Power und angenehmeres Geräusch. Temperaturen jetzt auch im halbwegs normalen Bereich
      Carsten
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
        ich hab den 600M auch schon drin gehabt, geht deutlich besser als der 650L und bleibt deutlich kühler.
        Danach hatte ich den Scorpion 4025-1100kv mit 15 Ritzel bei 95% Regleröffnung ( Align Orginal Regler) oder bei 85% Rgeleröffnung mit 17 Ritzel.
        Den Alignregler habe ich im Stellermodus betrieben.
        Der Scorpionmotor HK 4025-1000kv geht mit ordentlichem Akku echt saugut.
        Ich hätte da auch noch einen Tip für euch, googelt mal nach dem Hyperion HS 4025-1000kv.
        Das ist der gleiche Motor wie der Scorpion , den flog ich zuletzt.
        Der Scorpion Motor und der 600M verbrauchen bei 2100 Drehzahl bei 5 Minuten ungefähr 3900 maH.
        Alles mit 6S betrieben.
        Zuletzt geändert von Matze09; 28.05.2010, 19:08.
        Mfg Mathias
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          danke matze
          was ist dein fazit was geht besser 600m oder 4025-1100?
          habe jetzt nen 600m werde den mal zuerst mit nem jive 80 lv und 6s mit 16z probieren mal sehn wie das harmoniert!
          • Matze09
            • 17.08.2009
            • 2780
            • Mathias
            Der 4025-1100kv geht nochmal deutlich besser.
            Aber flieg den 600M ruhig erstmal kaputt.
            Ich hatte das Glück die Motoen alle mal zu testen .
            Mfg Mathias
            • turrican007
              turrican007
              600m mit 15 ritzel!!!!!
              du wirst auf alle fälle ganz anders fliegen damit! viel besser!!!
