80HV 12s - wieviel KW kann der max bis er zu heiÃ? wird?
  • turrican007
    turrican007
    wenn ich paar filme sehe, wo die leute ein 7 KW monster fliegen, erstens was für ein motor ist da am werk? 2tens wieviel kann der 80 HV denn ab bevor er abschalten muß?
    ich weiß wieder anfänger fragen, aber rein aus interesse?
    fliegen die denn alle die 120 HV variante?
    ich habe auf meinen 700E ein 80HV mit einem kühlkörper drauf fliege den aber nur mit dem orginal motor und 12 s 5000er akkus.
    danke
    MFG
    ps. ab wann würde denn der 80 HV so heiß werden das er abschaltet? kann man das mit einem orginal 700M motor sogar erreichen?
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: 80HV 12s - wieviel KW kann der max bis er zu heiß wird?
    Hi ,
    ich habe zwar weder nen 80er HV im Einsatz noch nen 700M, ich würde aber behaupten, dass du das mit fast jedem Motor hinkriegst, den zum abschalten zu bringen. Betrieb im Teillastbereich mit einem zu großen Ritzel. Dann musst du bedenken, dass diese opulenten Peakwerte immer nur für wenige Millisekunden anliegen.
    Ich habe meinen 120HV mit dem Pyro 30-12 noch nicht zum abregeln gebracht. Denke der 80er sollte kurzzeitig 130 - 150 Ampere aushalten , der 120er wohl irgendwas in der Gegend 200A. Ich habe aber einen Kollegen, der auch schon den 120er zum abregeln gebracht hat , dann aber mit einem sehr "heiß" gewickelten Powercroco und echt abgefucktem Flugstil.
    Mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • Pitchdevil
      Pitchdevil
      Hallo turrican007
      Bert Kammerer hat einen seiner extremsten Flüge mit dem 700E gemessen.
      Dabei hat er eine maximale Leistung von 5610watt erreicht.
      Ich war die letzten drei Tage auch meinen 700E einfliegen und quälen,
      und hab selbst nach den größten TicToc-Orgien und echt engen und schnellen funnels den Regler mit Kühlkörper auf maximal Handwarme Temperatur gebracht.
      Hab auch den Jive 80HV+ mit Kühlkörper.
      Du solltest es nur vermeiden mit dem 80er Regler und sagen wir mal 1600RPM
      10 minuten 3D mit riesig Pitch fliegen zu wollen, denn im Teillastbereich könnte er schon überlastet werden.
      Mein Setup:
      Trex 700 E 3G combo
      2,4 Ghz FASST R6108SB
      Jive 80 HV+ mit Kontronik Kühlkörper
      Regleröffnung schweben 60% entspricht ca. 1800 RPM
      Regleröffnung 3D 81,5% entspricht ca. 2200 RPM
      Pitch: max +- 13°
      Zyklisch: max +- 13°
      Leo Lipo 6S 5000 2x (werden aber aus gewichtsgründen durch 4200er ersetzt)
      momentanes abfluggewicht 4,87 Kg
      mit 4200 Leo`s ca. 4,55 Kg
      Flugzeit mit den 5000ern bei enormem Rumbolzen 8 min bei außreichender Restladung
      grüßle Björn
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Ich habe damals an meinem E9 mit Scorpion 4035/560 Peaks von 189Ampere gemessen(laut Unilog)
        Waren 6,6kw glaube ich...
        Der Jive 80 hat das durchgezogen......
        Gruss Scheich
        MZ 24 Hott
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          80A*48V=3840W=3,84kw Dauerleistung
          Warm wird er bei Leistungsorgien nicht, abschalten tut er wegen ßberstrom
          Kontronik. Simply the best.
          • Icebear
            • 05.02.2008
            • 486
            • Jürgen
            • MFC Ikarus Geilenkirchen
            Ich habe meinen Powerijve jetzt schon zwei mal zum abstellen bekommen. Einmal konnte ich halbwegs autorotieren und einmal war es ein totalverlust.
            Beide Male war der Jive aber kalt als er abstellte. Er war noch nichtmal handwarm. An der Temperaturen kann es also nicht gelegen haben.
            Setup:
            T-Rex 700 E 3G Kombo (ohne 3G, dafür mit Microbeast bzw. V-Stabi (habe nach dem ersten Crash aus interesse gewechselt))
            Futaba R-6008 HS
            Powerjive 120 HV+ mit Kontronik Kühlkörper
            Regleröffnung 60% entspricht ca. 1850 RPM
            Pitch: max +- 12°
            Zippy Flightmax 2x6S-5000 30C
            2000er Eneloop Pufferakku mit Schalter
            = 5080 Gramm
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Also bei 125A über ein paar Sekunden im Funnel hat er wegen ßberstrom runtergeregelt.
              Temperaturabschalter trotz Kühlkörper an einem heissen Tag hatte ich auch schon, da war aber immer viel zuviel Pitch drin.
              Das Ganze bei 70% Regleröffnung, 2150rpm am Kopf und 4,3kg Abfluggewicht.
              Im Rigid musste ich bei 1850rpm nur ein bisschen fester Knüppeln und er war schon zu heiss... Das bei 70-80% ßffnung und einem 30-12er Pyro.
              Philipp
              • turrican007
                turrican007
                vielen lieben dank für die schnellen antworten..
                ich werd etwas zeit vergehen lassen.. aber dann..
                dannn will ich selber auch aus demm rex ein 6 pder 7 kw monster hinbekommen..
                ok vieleicht bissölübertrtiebene, aber ich will dann aus dem 700 e ein hammer antrieb drauf hauen!
                ich freu mich ENDLOS auf meionen TDR habe heute schon die farben durch gegeben!
                morgen müsste ich wenn alles gut geht meinen rex 700 e holen.
                leute zu dem 700 m motor noch ne frage..
                ne ich stell die mal extra.
                also danke für alles liebe leute!
                • kellerschrauber
                  kellerschrauber
                  grüß dich !
                  z.b. ein scorpion hk5035-500 peak.7,1kw.
                  den fliege ich im tornado mdc mit power jazz
                  und kokam 12s 30c 4000mah
                  5,8kg abfluggewicht
                  gruß
                  thomas
