80er Jazz wird gut warm
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    Wie oben beschrieben wird mein 80 Jazz recht warm, er ist ein einem Logo 500 verbaut der mir einem Scorpion Motor klar kommen muss *g, dieser wird angetrieben mit 5000er 6s Akkus.
    Nun habe ich schon oft gesehen das sich der ein oder andere Kühlkörper anbaut nun wollte ich mal wissen wie genau dies gemacht wird.
    Muss er Schrumpfschlauch ab oder beleibt der dran wie mach ich der Kühlkörper feste.
    Danke für alle Tipps & Tricks.
    Gruß Fussel
    GruÃ? Fussel
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    AW: 80er Jazz wird gut warm
    mach Superkleber drauf, so empfiehlt es zumindest Kontronik.
    LG Joe
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
    • seijoscha
      seijoscha
      Mein Kumpel hatte den Jazz im Trex600 der wurde auch sehr warm .
      Der erste Fehler war er hatte ihn aus versehen mit der kühlplatte die ja unterm
      Schrumpfschlauch ist ans Chassi gebaut .
      So bekam er nicht genug Kühlung.
      Dann hat er ihn umgedreht und einen Kühler angebaut dann lief er wunderbar!
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        was ist Superkleber und wo mach ich den drauf auf den Schrumpfschlauch oder muss ich den abmachen?
        seijoscha den Fehler habe ich auch gemacht nun habe ich ihn auch gedreht und es geht schon viel besser aber für das gewissen will ich jetzt noch ein kühler anbauen.
        GruÃ? Fussel
        • milkahai
          • 14.02.2008
          • 250
          der Schrumpfschlauch des Reglers muss auf der Seite aufgeschnitten werden, an der
          die Metallplatte darunter ist, kann man erfühlen.
          evtl. langsam an die Außenmaße der Kühlplatte ranschneiden.
          Dann muss der Kühlkörper auf dieser Platte verklebt werden.
          Es kann sein, dass einfacher sekundenkleber reicht, evtl. 2 Komponenten Kleber verwenden.
          wenn beides nicht zur Hand ist, kann der Kühler auch mit einem Kabelbinder auf der Kühlplatte fixiert werden.
          • dl7uae
            dl7uae
            Kühlkörper bringt nicht soviel wie Zwangskonvektion, vor allem, weil die Wärmekopplung der beiden Platinen im Prinzip nicht besteht.
            Den Schrumpfschlauch an beiden Schmalseiten soweit entfernen, dass man zw. den Platinen hindurch blasen kann. Dann ein kleiner 5V-Lüfter (am BEC), 20x20mm, mit einer Luftführung zum Jazz aus Schrumpfschlauch. So gekühlt, erschüttert den nichts mehr.
            Anbei mal Bilder vom Innenleben.
