Jive 80 HV Programmieren
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    Also entweder hab ich einen Denkfehler oder der Regler hat ne Macke (obwohl laut Kontronik ok)
    Also ich habe Mode 9 für Lipo und Mode 4 für Heli programmiert, der Regler piepst aber nach dem Anstecken 5 mal anstatt 4!?
    Wenn ich ihn dann laufen lasse hat er Mörder Drehzahl und läuft nicht in einem sauber hoch sondern hört sich wie Drehzahlschalten an, weil immer so Sprünge drin, obwohl nur 70 % eingestellt sind. Ist das richtig so oder hab ich hier einfach einen Denkfehler?
    MFG
    Sebastian
    MFG Sebastian
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: Jive 80 HV Programmieren
    wie viele Zellen hast Du am Regler dran?
    8S oder 10S
    Gerhard
    • Edvard R
      Edvard R
      With mode 9, the Jive will count the number of cells with double-beeps - so I am guessing you are running 10s...
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        lass ihn updaten auf v9 .
        DIABOLO
        • Gerhard Grasser
          Gerhard Grasser
          Was ist das denn für eine blödsinnige Aussage!?
          Ohne zu etwas genaueres zu Wissen einfach mal was schreiben.
          Wenn der Regler falsch programmiert ist wird auch ein Update nichts helfen...
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            das ist keine blödsinnige aussage . . fällt genau in das schema weswegen ja das update da ist . weil der jive ab und zu seine programmierung fehliert . aber wenn du sagst das es blödsinn ist . du mußt es ja wissen .
            DIABOLO
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              nimm' doch einfach mal den Mode 9 raus, mache dazu ein Reset (Mode 1, dann mode 4) und dann probier nochmal...
              Ich glaube auch, du musst zuerst Mode 4 und dann Mode 9 proggen, nicht anders herum...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                10s sind angeschlossen. Komisch ist auch wenn ich über die prog Karte lipo einstell und dann die 10s dran heng schaltet er wegen überlast ab. Muss also Mode 9 extra proggen.
                Also redet ist dann erst Mode 1 und dann Mode 4?
                MFG Sebastian
                • easy_1
                  • 17.05.2007
                  • 1217
                  • ersin
                  erst 1 ,reset,
                  dann 4 ,helimode,
                  dann 9 , lipomode,
                  so sollte es gehen
                  DIABOLO
                  • Mark
                    Mark
                    Ich hab auch Mode 1,4 und 9 geprogt.
                    Mode 9 ist der Lipo -Mode , soll heissen das er dir durch piepen die Zellenzahl nennt die du drann hast --- und zwar immer mit doppel- piepern
                    Bei 5x hast du dann logischerweise einen 10s drann hängen.
                    Aber das mit der "Mörderdrehzahl" hab ich auch und die Werte bis auf 10% runterdrehen ist wohl auch keine Lösung.
                    Beim progen für Mode 1 hab ich im Sender meinen Drehzahlschalter die Werte auf 100% eingestellt, so dass er hierbei den vollen Wert erkennt. Nach der Proggerei dann aber wieder auf 45% bzw. 55% (für rpm 1 und 2) zurück gestellt, was sich aber immer noch als "Mörderdrehzahl" anhört ( MOtor lief frei und ohne Kraftschluss zum Rotor).
                    Werd aber gegen Mittag das ganze mal draussen testen.........
                    Mark
                    • dh7lk
                      • 29.06.2007
                      • 260
                      • Lutz
                      • Saarmund bei Berlin
                      aha, der Motor lief frei. Mach das bitte nicht. Zum einen können die Lager etc. des Motors bei den Drehzahlen Schaden nehmen, zum anderen will der Motor/Regler ein bisschen mechanische Last sehen. Sonst erkennt er die Drehzahl nicht richtig, dreht dann sehr hoch. Ganz kurz mal anlaufen lassen, um z.B. die Drehrichtung zu überprüfen ist ok, aber sonst mit Last = Blättern.
                      Unter 4.4 ist das in der Bedienungsanleitung etwas schwammig auch formuliert. Falls Du diese nicht greifbar hast, ist auf der Kontronikseite unter dem jeweiligen Regler als download erhältlich. Oder PM an mich und ich schick Dir diese (Emailadresse nicht vergessen).
                      Also Blätter dran. Dann in der gegebenen Reihenfolge 1,4,9 programmieren und dann sollte es auch klappen.
                      Zuletzt geändert von dh7lk; 24.05.2010, 07:03.
                      TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
