Phoenix ICE HV 160 - Datenlogger
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Gibt es eigentlich eine möglichkeit den Datenlogger auszulesen OHNE das man immer das Kabel aus dem Empfänger ziehen muß ?
    Wird auf dauer nicht das non plus ultra sein denk ich mal.
    Habe es mit einem normalen Y- Kabel versucht aber funktioniert leider nicht.
    Mfg
    Christian
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Phoenix ICE HV 160 - Datenlogger
    Genau das Problem ist in heute in einem anderen Thread schon aufgetaucht und es gibt bereits eine Lösung von Castle Creations:
    Wird es in wenigen Wochen zu kaufen geben...
    Piotre
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      Wieviel loggs kann der 160 HV ca. aufzeichnen bis der Speicher voll ist ?
      • Speedy1661
        • 13.04.2008
        • 314
        • Speedy
        • Schweiz / Bern
        Also wenn der Speicher im ICE HV 80 der gleiche ist dann kannst Du je nach Einstellung rund 44 Minuten aufnehmen...
        Habe diese 44Minuten wenn ich 2Hz also 2 Messungen Pro Sekunde und praktisch alle Loggarten anklicken (RPM, Strom, Grad, Gasstellung, Watt usw..)
        Bei 5 Messungen pro Sekunde noch rund 18Minuten
        Nimmt schnell zu oder ab wenn du die Loggarten nicht alle aufzeichnest...
        Also wie im Bild mit allen Optionen 39Min ohne Controller Motor Power Output bereits 5Minuten mehr...
        Hoffe das hilft Dir weiter....
        T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
        T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          Alles klar,das hilft mehr sehr wohl!
          Danke
          Christian
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            das mit dem Kabel abziehen ist nervig, zunächst hab ich mir mit einer Verlängerung beholfen die ich aus dem Heli raushängen ließ und hab da dann abgesteckt. Damit kann man leben.
            nun hab ich nen Schalter drin der (+) und puls trennt, so daß ich über Y-Kabel anschließen kann. Das geht fein und ich muß nix teueres nachkaufen.
            • KeulesBruder
              KeulesBruder
              Wenn ich mir den CC-Adapter anschaue, fehlt mir doch die Möglichkeit, die Stecker zu sichern. Ich habe es derzeit über eine Verlängerung und eine Steckersicherung realisiert. Das Y-Kabel mit dem Schalter hat aber auch einen gewissen Charme. Ich denke, das werde ich auch an meinem Heli umsetzen.
              • flehrsen
                flehrsen
                Warte zwar noch auf meinen Regler aber:
                @garth: Meinst du so'n Y-Kabel, wie's z.B. bei der Futaba-Funke bei ist. Also für eine externe Empfängerstromversorgung (mit Schalter). Bzw. wo hast du (+) und (+) getrennt? Zwischen BEC und Link, Empfänger und Link oder BEC und Empfänger?
                Vielleicht kannste ja mal ne einfache Skizze machen.
                Wäre dir sehr dankbar.
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  was Ihr bei der Lösung aber tunlichst vermeiden solltet ist, den BEC-Strom und gleichzeitig den USB Strom über den Regler zu hauen. Also wenn an den USB-Adapter der Regler angeschlossen wird nie die Empfangangsanlage einschalten, sonst könnte nicht nur der Regler einen ab bekommen.
                  Michael
                  Helis eben, was sonst?
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    Wie genau loggt eigentlich der Datenlogger ?
                    Hat schon jemand mal die Loggs überprüft bzw. mit anderen Loggern verglichen?
                    Mfg
                    Christian
                      Zitat von Miniaturansicht angehängter Grafiken
                      Battery Ripple
                      Was genau ist denn das?
