Zittern bzw. Pitchausschläge bei Motorlauf
  • Der-Heli-Freak
    Der-Heli-Freak
    Hallo @all
    Ich Habe gestern meine Mechanik zerlegt und ein Zahhnrad getauscht.
    Danach alles wieder zusammen gebaut.
    Bei einem Testlauf merke ich dann das die Servos Unkontrolierte ausschläge haben, aber nur wenn der Motor läuft.
    Ich hatte das vorher nicht.
    Kontronik Motor - Pyro 700/45
    Kontronik Regler - PowerJive 120 anschluss am Emfanger Master und Slave
    Robbe Fast 2.4 Emfänger 6014 FS + Stützakku Enelope 4 Zellen
    Emcotec SPS 60V 120-240A
    Mikado V-Stabi
    Ich habe den Emfänger auch schon getauscht auch das V-Stabie aber ohne erfolg.
    Ich verstehe das nicht aber ich glaube es ist der Regler. Denn beim Hochlaufen habe ich das problem nicht erst wenn er sich auf die Drehzahl eingeregelt hat dann kommen die ausschläge.
    Wer hat so ein problem schon mal gehabt.
    LG Patrick
  • Der-Heli-Freak
    Der-Heli-Freak
    AW: Zittern bzw. Pitchausschläge bei Motorlauf
    Motorträger brauchte einen potentialausgleich kabel dran und gut ist es,
    muss wohl vorher irdendenwie besser gepasst haben denn da hatte ich nichts dran (kabel).
    Ok jetzt is alles i.o.
