"Knüppelweg" YGE 40
    AW: "Knüppelweg" YGE 40
    das wird keine echte aktive Bremse sein
    Sicherlich hat der eine Bremse (und wie!), aber die muss man natürlich ausschalten im Helibetrieb.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Klar hat der eine Bremse, aber doch nie und nimmer im Heli-Modus (oder es ist mMn ein kleiner Programmierlapsus)
      • Thallius
        Thallius
        Soviel ich weiß hat der YGE keine "Modi". Da programmiert man jeden Parameter einzeln. Also ein ganz anderes Konzept als Kontronik.
        Claus
        • J.Bieber
          J.Bieber
          Genau
          Programmieren lässt sich:
          Timing ( 0,6,12,18,26,30,Auto)
          Bremse (Off,Acro,Acrohard,smooth,middle,hard)
          cutoff accu (Off,slowdown,cutoff)
          Accutype (nimh,life,lipo)
          Cells (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
          Governor
          Governorstore
          fastGovernor
          P-Gain
          I-Gain
          Startupspeed (Helislow,Helimiddle,Helifast,Plane-slow,middle,fast)
          Frequency
          StartupPower(Auto,2,4,6,8,16,32%
          Bremse braucht man im Heli natürlich nicht.-Es sei denn man hat ein "Klappprop" :-)
          helislowund Startup-Power auf 2% sind gute Sachen für einen Scale.
            Da fehlen aber noch allerhand Optionen in deiner Liste!
            Ich sage das nur dazu, dass niemand glaubt, YGE sei billiges Klumpert.
            • upside-down
              upside-down
              aber man sagt auch nicht Tannenbaum, sondern Tanne und nicht Haifisch, sondern Hai.
              Tatsächlich? Das ist eine immersprudelnde Quelle für Allgemeinbildung hier
              David
              • Thallius
                Thallius
                ne bei YGE ist der User Betatester. Man kann alles verstellen nur damit keiner merkt, das YGE selber nicht weiß was man einstellen soll.
                Claus
                  Thallius, es kann nicht alles automatisch gehen, wie du es gerne hättest.
                  Woher soll denn Kontronik wissen, wieviel Sanftanlauf du haben willst?
                  • Thallius
                    Thallius
                    öhm ist das wirklich wichtig wieviel sanftanlauf ich habe, Es gibt eine Grenze die ist "genug" alles darüber ist blödsinn, alles darunter frißt Zähne. Also nimmt man einen vernpnftigen Wert und setzt den als Default. Warum sollte ich das einstellen wollen ?
                    Claus
                      Nicht jeder fliegt billige Besenstiele. Manche wollen es scale-mäßig urlangsam, zumindest dann, wenn sie grad ein schönes Video drehen.
                      Außerdem war die Option Sanftanlauf nur ein Beispiel.
                      • J.Bieber
                        J.Bieber
                        "Nicht jeder fliegt billige Besenstiele"
                        Was fliegst du denn so? Besenstiele sind ja schon ganz schöne Brocken ;-)
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2010, 04:42.
                          Mein Besenstiel war gaaaanz billig. T-Rex-Clon
                          Dann habe ich irrtümlich den Regler zerschossen. Seitdem flieg ich einen YGE, der fast mehr kostet als der Heli.
                          Super sinnvoll, ich weiß
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
