Scorpion 4035-500KV Gewinde in der Motorwelle ?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Kann mir jemand sagen für was das Gewinde in der Motorwelle sein soll ?
    Hatte schon mehrere 4035 Motoren aber das sehe ich jetzt zum erseten mal.
    Mfg
    Christian
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Scorpion 4035-500KV Gewinde in der Motorwelle ?
    ... um den Spinner drauf zuschrauben?
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      Gewinde ist nur an diesem Ende der Welle, wie auf dem Foto zu sehen.
      Geht ca. 2cm in die Welle
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Nochmal: Um einen Spinner drauf zuschrauben. oder auch um eine "Stützwelle" hinein zu drehen
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
          habe in meiner Ersatzwelle auch ein Gewinde drin, die Orginale war ohne Gewinde.
          Gruß Tobias
          • nopost123
            • 14.09.2009
            • 516
            • Norbert
            • Altenberge, FMSC-Steinfurt
            Hallo Helifreunde
            Mit Hilfe des Gewindes kann kann man die Welle wunderbar in die Glocke einziehen. Das ist wesentlich sicherer als das Einpressen einer Welle. Die Gefahr eines Fluchtungsfehlers ist deutlich geringer. Sehr schönes Hilfsmittel von Scorpion.
            mfG
            Norbert
            Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
