Kontronik Jive 80 HV: Alien 500 Drehzahl zu niedrig
  • AMG Mike
    AMG Mike
    Hy,
    bin mein 500er Alien mit Paddel, Strecker und YGE geflogen, bis mein Alien mal seltsamerweise von selbst wieder anlief (Nach dem Landen), wir den Rotorkopf festhielten und dabei der Regler abbrannte. Das Alien hatte damals 11er Ritzl und genug Power und Drehzahl bei 80 % Regleröffnung.
    Jetzt habe ich den Regler in einen Jive 80 HV gewechselt, diesen neu geproggt (nur Gaswege) und ßffnung gelassen......dabei zeigte er sehr wenig Drehzahl und bricht ständig bei Vollpitch ein.
    Deswegen hatte ich es mal mit nem 550er Savöx Motor und 11er Ritzl versucht, leider habe ich nun 90 % ßffnung (nur Testweise so hoch) gerade mal 1850rpm....
    ...werde nochmal die Pitchwerte messen, kann mir aber dieses Phänomen nicht erklären.
    Gruss Mike
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Alien 500 Drehzahl zu niedrig
    Ganz sicher den Knüpelwert richtig eingelernt?
    Also mit einer Kurve von 0-100?
    • AMG Mike
      AMG Mike
      ...mit ner Diagonalen von 0-100 % und der ProgCard, danach die Diagonale wieder in ne Gerade gesetzt und Fliegen....
      Mike
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        Hallo Mike,
        hast Du ne Futaba Funke? Dann nochmal genau prüfen, ob die +- 100 auch stimmen, hatte mir damit selbst mal ein Ei gelegt, als mein Jazz die Wege nicht angenommen hatte. Hab dann in einem Flächenprogramm einen freien Kanal genommen, dann ging's bei mir.
        Grüßle
        David
        • Tim V
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Das wär das einzige was mir jetzt so eingefallen ist.
          • AMG Mike
            AMG Mike
            Futaba T12
            ....aber die Wege sollten stimmen...habs geprüft...
            • mio
              mio
              Hallo Mike,
              wie du weißt haben wir bei uns auch die Savox 5055 drinn.
              Ich habe am 100LV 73% offen mit dem 11er Ritzel und erreiche damit 2100 am Kopf.
              Denke fast auch das da was nicht richtig eingelernt ist. Schau doch ,mal im Servomonitor, da siehst genau wieviel % die Knüppel machen.
              Mio
              • AMG Mike
                AMG Mike
                ...im Monitor der T 12 macht er das was auch geproggt ist.....
                • mio
                  mio
                  hast noch einen anderen Regler? Wenn ja probier den mal.
                  Mio
                  • Martin Balmer
                    • 13.04.2003
                    • 129
                    Hallo Mike
                    Könnte es sein, dass was mit dem Akku nicht in Ordnung ist? (z.B. eine Zelle einbricht?)
                    Gruss Martin
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Servus!
                      Programmiere ihn nochmals:
                      Zuerst Mode 1
                      und dann Mode 4 (oder 11...).
                      • MightyM
                        MightyM
                        ich weis nicht ob es dir weiter hilft, aber ich fliege den Strecker 378.20 an einem JIVE 100 LV, mit 75% ßffung => 2000 U/min beim 10er Ritzel (reicht mir für den Anfang). Als Sender verwende ich auch die T12FG und benutze die Gaskurve (0-100%). ZUm Programmieren wie du eine Linie (0% - 100%) eingestellt und dann folgende Reihenfolge benutzt:
                        1. Mode 1 (Reset)
                        2. Mode 4 (Heli)
                        3. Mode 9 (LiPo)
                        4. Progcard (3,0V Abschaltspannung, 10sec Hochlauf, 5,6V BEC)
                        5. Mode 11 (Heli 2)
                        Danach wieder im Sender meine Gaskurve in horizontale Linie umprogrammiert (wie oben geschrieben, bei mir 75%).
                        So hat es bei mir funktioniert.
                        Michael
                        • AMG Mike
                          AMG Mike
                          Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
                          Servus!
                          Zuerst Mode 1
                          ...wie programmiere ich das mit der Card ??
                          Mike
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Hallo Mike!
                            "Nix Card" - die musst du mittels "Jumper & Piep" programmieren...
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • AMG Mike
                              AMG Mike
                              ...na super, um an den Jumper zu kommen muss ich den Regler wieder abbauen.....
                              ...na ich denke ich werde den YGE wieder reinmachen, nen Neuen kaufen.....schade, hatte doch so viel von Kontronik gehalten.....erst das mit der Card und die Abschalter, nun dies....3 Progkarten nun zuhause
                              ..gehen die Mode Programmierungen auch bei der alten 5er Version des Reglers ??
                              Mike
