Kein Leucht bzw. Tonsignal Jazz 40-6-18
  • Spoon2x
    Spoon2x
    wollte heute meinen T-Rex450 Sport mit Jazz 40-6-18 und Original Motor aus der Super Sport Combo einstellen.
    Jedoch gab der Jazz beim anstecken des Akkus keinen Muks von sich, weder die Led blinkte bzw. leuchtete auf, auch kam kein Ton mit angestecktem Motor. Der Jazz ist gebraucht, Heli neu. Wenn er doch schon programmiert war, müsste er doch initialisieren?
    Ist er hin?
    Grüße Alex
  • Snoopy_2004
    Snoopy_2004
    AW: Kein Leucht bzw. Tonsignal Jazz 40-6-18
    Nö ist er nicht unbedingt.
    Sender Gas auf -100% Akku anstecken und dann Jumper abziehen. Mode 4 programmieren, Akku ab und dann schauen ob er initialisiert.
    Der Motor muss dabei natürlich angeschlossen sein. Im Zweifelsfall Ritzel lösen, dann bist Du safe.
    Sebastian
    • Spoon2x
      Spoon2x
      habe es eben nochmal probiert, initialisieren tut er, LED blinkt auch nach Anleitung.
      Was mich nun wundert, ist dass er trotz angeschlossenem Motor kein akustisches Signal von sich gibt.
      Grüße Alex
      • Spoon2x
        Spoon2x
        der Rex läuft noch immer nicht. Habe jetzt aus meinem altem 450s den Jazz ausgebaut und mit dem 450Sport zusammen mit dem Align BL450M ausprobiert.
        Der Jazz initialisiert, jedoch ohne Tonsignal trotz angeschlossenem Motor und wenn ich den Motor hochlaufen lassen will, dann läuft er nur stotternd? Programmieren lässt er sich: Sender ein, Jumper drauf, Akku dran, Akku ab, Blinkfolge bis 4 abwarten, Vollgas geben, Bestätigung abwarten und Akku ab. Alles soweit ok. Eben nur ohne Tonfolge, da stimmt doch irgendetwas nicht mit der Kommunikation zwischen Motor und Regler:dknow:
        Funktioniert bei euch diese Kombi? Oder hat der Motor ne Macke?
        Grüße Alex
        • Spoon2x
          Spoon2x
          So, hab gestern die Verkabelung überprüft, das Minuskabel vom BL450M war schlicht durchgebrochen. Neu angelötet, und der Motor läuft!
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            das Minuskabel vom Motor?
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Spoon2x
              Spoon2x
              Ja, das Minuskabel. Es war zwar durch, hatte aber wohl durch den Schrumpfschlauch zeitweise kontakt.
              Versteh ich auch nicht, war aber so.
              Grüße Alex
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Minuskabel.... ja nee is klar...
                • Spoon2x
                  Spoon2x
                  Manche Sachen behält man wohl am besten für sich...
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Nu sei mal nich sauer, Alex.
                    Es gibt eben kein (Minus) an einem Brushless-Motor, nur die drei "Phasen".
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Jeder erzählt mal dummes Zeug...
