Habe einen Pyro 30-14 mit einem YGE120HV inbetrieb genommen und habe bedenken mit dem Reglersetup. Die Grundeinstellung für dern Helibetrieb wurde nach Anleitung für den Helibetrieb eingestellt, dabei ist jetzt bei einem Test aufgefallen das der Motor unter Last an zu quitschen anfängt was vorher mit einem anderen Regler nicht vorkam.
!!! Bitte nicht auf mechanisch mögliche Probleme oder Defekte hinweisen, Danke.
Jetzt meine Frage, gibt es hier welche die diese Kombie in ihrem Heli einsetzen und mir mal ihre Reglerconfig zum Vergleich mitteilen könnten?
Scheint eigentlich ok zu sein. Versuchs sonst mal im Autotimingmode. Wenn du dadurch Heckzittern bekommst, stell wieder einen fixen Timingwert ein.
Welchen Heli fliegst du? Ich hatte das Problem mit dem Quitschen bei meinem T-Rex 700 E. Nachdem ich das Zahnflankenspiel minimiert habe, war das Quietschen weg.
