Jive 80 HV Version 5: ProgCard I will nicht
  • AMG Mike
    AMG Mike
    habe hier nen 80 HV und wollte die Knüppelwege einlernen. Hatte dabei Probleme, dass die Card beim Anstecken des Hauptakkus aufleuchtet (alle LEDs) und dann wieder ausgeht.
    Habe mich hier belesen und mit der Card 2 das BEC auf 5,2 V gestellt.
    Gleiches Symtom wieder.
    Ab und zu bleibt die Progcard nach dem Anstecken normal an und liest den Regler aus. Drücke ich dann auf Gas-aus proggen und bestätige dann nachdem der Knüppel ganz unten ist,geht die Karte ganz aus.
    Hatte schon mit Kontronik telefoniert und er meinte Card einschicken.
    Um trotzdem weitermachen zu können hab ich mir heute ne Neue gekauft, gleiches wieder.
    Habe nun die alte Card 1 mit noch nicht rot eingegossener Elektrinik und eine neue mit eingegossener Elektr.
    Die Card 2 geht auch nur manchmal an und nach BEC verstellung auch einfach aus.
    Regler muss ok sein, bin ich schon mehrmals auch in diesem Heli geflogen.
    Wer weiss mir bitte Rat *?
    Mike
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive 80 HV Version 5
    So ist das eben mit der ProgCard I...
    Ich hab auch schon vieles probiert, aber die will einfach nicht immer. Auch eine Kontrolle von Kontronik hatte nix gebracht.
    Mittlerweile benutze ich leergeflogenen Akkus, rühre kräftig mit den Servos und dann geht sie.... meistens.
    Die Progcard II benutze ich nur mit einem kleinen Empfängerakku.
    ßbrigends mit der selben Jive SW-Version.
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: Jive 80 HV Version 5: ProgCard I will nicht
      Ist ja ziemlich eichelartig.., denn, was hat die Rohspg. mit der BEC-Ausgangsspg. zu tun? Letztere versorgt die Karte, ansonsten wird doch nur asynchron seriell gequatscht....
      • Donidon
        Gesperrt
        • 01.04.2010
        • 661
        • Don
        Das die gar nicht erst an geht hatte ich noch nie. Aber das sie aus geht beim Wege einlehrnen habe ich oft. Der Weg wird aber anscheinend trotzdem übernommen auch wenn sie dabei ausgeht.
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Servus Mike!
          Stelle mal das BEC auf 5,0 V.
          Definitiv nicht!
          Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2010, 10:09. Grund: Erweiterung
          • Schneipe
            Schneipe
            Mike, hatte das gleiche Problem...Bin immer mit seperatem Akku auf die Karte, und zum Jive....Da war es so wie bei dir.
            Jetzt stecke ich den Flugakku an, das der Jive versorgt wird, und die Karte...Woila...es geht.
            Versuch das mal...ansonsten sagst mir wann du wieder in grossbottwar bist, hab die 1 und 2er Karte immer dabei
            grüssle Peter
            • Donidon
              Gesperrt
              • 01.04.2010
              • 661
              • Don
              Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
              Definitiv nicht!
              Bei mir jedes mal.
              • AMG Mike
                AMG Mike
                ...so,
                wollt mich nochmals mit Knöpfledrückschwielen an den Fingern melden.
                Das mit dem BEC auf 5,0 V setzten und Servos rumrühren hat schon etwas geholfen.
                Zumindest ging sie damit jedesmal an. Leider geht sie immer noch nach jeder Bestätigung aus, nimmt allerdingst die letzte Programmierung vorm ausgehen.
                ..habe jetzt alles soweit fertig programmiert und werds mit Hoffnung an Petrus am WE mal fliegerisch versuchen.
                Danke für Eure Mithilfe.
                Mike
                • strooper
                  • 20.08.2007
                  • 120
                  • Björn
                  • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
                  Hallo!
                  Wollte mich hier mal kurz einklinken!
                  Wenn ich meinen neuen Jive 100 LV mit der ProgCard I programmiere wurden die geänderten Einstellungen immer sofort angezeigt.
                  Nachdem ich noch ein wenig weiter probiert und programmiert habe, stellt sich die Card nach Auswahl eines Punktes aus! Nach einem Neustart kann man sehen, das der Wert übernommen wurde und man kann weiter machen mit gleichem Abvlauf!
                  Haben noch mehere dieses Problem und was kann Abhilfe schaffen.
                  MfG
                  Björn
                  Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
