ich brauche mal eure hilfe.
Wir bauen momentan ein etwas größeres Rumpfmodell und da soll dieser Motor
eingebaut werden:
Scorpion HK 5035-500 Kv mit diesen Daten:
Specifications
Stator Diameter 50 mm (1.56 in)
Stator Thickness 35 mm (1.37 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 8
Motor Wind 9 Turn Delta
Motor Wire 26-Strand 0.33 mm
Motor Kv 500KV RPM / Volt
No-Load Current (Io/10V) 1.03 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.012 Ohms
Max Continuous Current 120 Amps
Max Continuous Power 5400 Watts
Weight 670 Grams (23.45 oz)
Outside Diameter 61.0 mm (2.4 in)
Shaft Diameter 7.98 mm (0.3 in)
Body Length 66.0 mm (2.59 in)
Overall Shaft Length 100.75 mm (3.97 in)
Max Lipo Cell 12s
Peak Current 160A (5 seconds)
Peal Power 7100 Watts (5 seconds)
Fliegen möchten wir das Modell mit 10S.
Welchen Regler kann ich am besten für diesen Motor verwenden?
Dann noch die frage welches Timing wir einstellen sollen.
Der Hauptrotor hat einen Durchmesser von 2,0m und die Kopfdrehzahl soll 1050 U/min sein.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Helmut
