Goldkontakte Jive 120HV / Pyro 700-52 ?
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    AW: Goldkontakte Jive 120HV / Pyro 700-52 ?
    ich denke das kaum einer hier die 4mm Goldstecker - da es Qualitätsunterschiede gibt, sind natürlich nur die guten gemeint, wirklich an ihre Grenze bringt.
    Die funktionieren problemlos bis 80Ampere Dauerstrom. auch danach fallen sie ja nicht auseinander. sie werden dann halt etewas warm.
    In Rennbooten haben wir die Stecker mit über 100Ampere gestreßt ohne das es Ausfälle gab.
    Dsa eigentlich Problem ist auch nicht der Durchmesser sondern die ziemlich lange Bauform und das dünne Wandmaterial der Buchse. Da entsteht der meißte Spannungsabfall.
    Stefan
    Zuletzt geändert von sme; 12.05.2010, 10:44.
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Nachdem ich in diesem Thread zwischen 4mm und 6mm nun alles
      gelesen habe, stellte ich vorhin fest,
      dass Jan Henseleit als Hersteller in der 2010`er Montageanleitung
      für die Verbindung Pyro zum Jive 3,5mm Goldies empfiehlt !?
      Also scheinbar war die Frage dann doch akademisch,
      sofern man nicht durchgehend mit 12° Pitch und 100A ziehend
      fliegt ;-))
      TDR AC3X,PowerJive 120HV
      Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
      Acrobat SE AC3X
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Bisher hab ich die 4mm Stecker verwendet, die dabei sind. Bei meinem ICE160 passen die nicht mehr, also hab ich die Kabel einfach direkt angelötet. Ist für den ßbergangswiderstand immernoch am besten.
        Grüße,
        Philipp
