Jive 100 LV Seltsammes verhalten...
  • torsten1973
    torsten1973
    vor ca. 2 Wochen habe ich die ersten Flüge mit dem Jive im Rex 600 absolviert, alles SUPER .
    Am Sonntag hatte ich ihn an eine neue Position unterm Heli gesetzt.
    Am Montag nachmittag dann auf´m Flugplatz wollte er sich einfach nicht Initialisiersen, nach 4-5 versuchen klappte es dann doch.
    Aber in der Luft schien er nicht richtig zu regeln, denn das Heck zitterte bei stärkeren Pitch-stößen.
    Gelandet, 2. Akku dran.
    Da tat sich dann gar nichts mehr(kein Initialisiersen), BEC schaltet durch und man konnte auch ein klacken hören als wenn ein Relais schaltet.
    Ab nach Hause, aber leider keine zeit mehr gehabt.
    Heute Morgen habe ich dann alles noch mal überprüft.
    Als 1. die Motorleitungen überprüft, alles ok.
    Als 2. Den Stützakku mal rausgelassen, da Initialisierte er. Wieder Stützakku rein Initialisiert auch....
    3. Ich habe einen 5,6 Ohm 0,5 Watt Wiederstand am - Kabel des Reglers damit es nicht Blitzt. Den habe ich entfernt, und sehe da alles OK.
    Leider kann ich ihn aber im Moment nicht in der Luft Testen.
    Was sagt ihr dazu.
    Grüsse Torsten
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    AW: Jive 100 LV Seltsammes verhalten...
    Hallo Thorsten,
    das Verhalten ist beim Jive nicht so ungewöhnlich.
    Wenn direkt beim einschalten zuviel Ladestrom in den Stützakku fließt, erkennt der Jive das als ßberlastung/ Kurzschluß.
    der Widerstand herhindert ja auch das vernünftig Strom fließen kann.
    Vieleicht hast du etwas länger getestet bevor du den Jive eingeschaltet hast - der Stützakku war dann etwas leerer.
    Machen meine Jives auch genauso.
    Also in dem Fall einfach erst den Jive mit Widerstand einschalten, dann den Widerstand überbrücken, anschließend den Stützakku dazuschalten und alles ist gut.
    Stefan
    Zuletzt geändert von sme; 11.05.2010, 11:12.
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
    • torsten1973
      torsten1973
      Also in dem Fall einfach erst den Jive einschalten, dann den Stützakku und alles ist gut.
      Stefan[/QUOTE]
      So hatte ich es auch vor, nur was hat das mit dem Wiederstand auf sich?
      Gruss Torsten
      Stefan[/QUOTE]
      Ich habe den Jive ohne StützAkku angeschlossen, es war nur der wiederstand das prob. der Stützakku war voll.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 11.05.2010, 21:59.
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        Stefan
        Gruss Torsten[/QUOTE]
        Der Widerstand reduzeirt ja den Einschaltstrom erheblich und dadurch das Blitzen.
        Also wenn du mit dem Blitz leben kannst/willst laß den Widerstand einfach weg.
        Allerdings knallt das spätestens bei 12S doch ganz erheblich.
        Bei bis zu 8s verzichte ich auch auf den Widerstand.
        Wenn man die Stecker zügig zusammensteckt ruiniert das auch die Stecker nicht.
        Stefan
        • torsten1973
          torsten1973
          Ich hoffe nur das er beim nächsten Flug wieder vernünftig regelt.
          OHNE ruckelndes Heck.
          Gruss Torsten
