Problem mit Roxxy 9100-6 Regler und Spectrum DX7
  • Bjoern2301
    Bjoern2301
    Moin.
    Ich habe mir einen neuen Roxxy 9100-6 Regler gekauft. Heute versuche ich nun schon seit einer Ewigkeit endlich diesen Regler zum laufen zu bringen. Bis jetzt ohne Erfolg.
    Mein Probleme: 1. ich bekomme einfach den Regler nicht davon überzeugt, die max und min Punkte des Gasweges einzulernen
    2. der Motor läuft überhaupt nicht an
    3. mit der Progbox habe ich schon alles eingestellt
    4. der Regler blinkt nur Rot, sagt aber keinen Ton
    Meine Vermutung ist, dass eventuell der Sender DX7 daran schuld ist und der Regler denkt das kein Signal anliegt. Leider ist sagt die Anleitung von Robby darüber rein gar nichts!
    Versorgung des Empfängers über externen BEC bringt nix. Gas steht auf 0%. Bin im Normalmode mit einer Gasgeraden von 0-100%.
    Hat eventuell einer eine Idee woran das liegen könnte? Ich verzeweifel bald und muß dann wieder den originalen Align Regler einbauen :dknow:
  • AustriaAT
    AustriaAT
    AW: Problem mit Roxxy 9100-6 Regler und Spectrum DX7
    Hallo Björn,
    ich anderen Foren wurde mal erwähnt den Gasweg auf 150% aufzumachen, veilleicht erkennt dann der Regler die Funke.
    Gruß AT
    • Peter_S
      Peter_S
      Ich denke du mußt den Regler erst mal Binden.
      Anschließend Pitchknüppel ganz nach oben und dann den Akku anschließen.
      Sollte so gehen. Steht so auch in der Anleitung.
      Peter
      • Bjoern2301
        Bjoern2301
        Hallo.
        Der Gasweg ist schon auf 150% eingestellt.
        Der Knüppel ist auf Vollgas. Nur leider passiert rein gar nichts. Er blink nur rot und piep auch nicht wie in der Anleitung angegeben. Auch wenn ich ihn nach 10s auf 0 stelle ändert das nix.
        Das komisch ist ja das der Motor überhaupt nicht anläuft.
        • Peter_S
          Peter_S
          Solange der Empfänger blinkt hat er keine Verbindung.
          Dann kann auch kein Motor anlaufen.
          Zuerst den Empfänger an den Sender Binden!
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            1) eine Gaskurve von 0 - 100% linear einstellen...hast du ja.
            2) erst die Funke an, knüppel auf Vollgas
            3) dann erst den Regler mit dem Akku verbinden.
            X) der Empfänge ist doch schon gebunden...oder*
            4) wenn der Regler rot Blinkt, mußt du den Gaskanal invertieren( nicht die Gaskurve umdrehen,sndern den gaskanal Throttle...
            nachdem er die einlernsignale dann ßbernommen hat müßte er alles drin haben, den rest machst du ja über den Programmer
            achso: wenn du invertieren mußtest dann alles noch mal aus und von 1) anfangen.
            dann müßte es eigentlich funzen.
            aber drauf achten das du mit der progbox schon den Helimode geproggt hast
            Netten Gruß , Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • Bjoern2301
              Bjoern2301
              Ok kann ja nochmal versuchen zu binden. Komisch nur, dass er mit dem Align Regler vorher ohne Probleme funktioniert. Alle anderen Komponenten wie Gyro und Servos funktionieren nach wie vor einwandfrei.
              @ueber30
              1.Ja Gaskurve ist linear von 0-100% eingestellt.
              2. Ja mache ich immer so.
              3. Ja
              4. Ja ist gebunden siehe oben.
              5. Gas habe ich schon invertiert ändert aber nix.
              Und ja mit der Progbox ist er schon auf Heli eingestellt.ö
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                Hallo nochmal...
                aber das kabel vom Regler steckt schon im Empfänger...oder
                Gruß , Uwe
                Protos 500
                DX9
                • Bjoern2301
                  Bjoern2301
                  Ja klar.
                  Er läuft jetzt sogar schon. Endlich.
                  Ich mußte den Throttel Hold auf -20% stellen.
                  Keine Ahnung warum so geht es aber.
                  • Hornetrider
                    Hornetrider
                    Sehr komisch....
                    Hast du es schon mal ohne Throttle Hold versucht?
                    Welche Werte hast Du in den Limits eingestellt? Sind diese 0 und 100?
                    Für Max brauchst Du eigentlich nicht auf 150% gehen, 0 bis 100% reicht normalerweise aus.
                    Gruß Ricardo
                    • Bjoern2301
                      Bjoern2301
                      Ohne Throttel-Hold habe ich auch schon versucht. Nix
                      Limits habe ich beides schon ausprobiert. Auch keine ßnderung.
                      Das komische an der Sache ist ja, dass er ohne dem roten Kabel vom Regler keinen Mux sagt.
                      Nur wenn ich Align-BEC und Regler mit rotem Kabel verwende initialisiert der Regler nur, wenn ich einmal das Akku ab und wieder anstecke. Sehr komisch.
                      • Hurricane
                        Hurricane
                        Das Problem hab ich auch. Ich Krieg den Regler nicht zum laufen. Ich muss das align BEC einschalten, dann einmal hauptakku abziehen und wieder dran. Erst dann kann ich den Gasweg einstellen. Dannach läuft der Motor auch an... Das Problem ist, das wenn ich den Akku erneut abziehe + wieder dranstecke das der Regler nicht initialisiert. Da stimmt doch was nicht, bitte um Hilfe bin am verzweifeln. Was mach ich falsch*
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          Hallo Leute
                          Hat bei diesem Problem schon jemand ne Lösung gefunden?
                          Habe bei einem Kumpel genau das selbe Problem.
                          Danke
                          Peter
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Welchen Empfänger verwendest Du??
                            Ich habe letzte Woche den gleichen Regler eingebaut,
                            Empfänger AR7000, das Reglerkabel habe ich auf AUX1 gesteckt, der Anlernprozess hat auf Anhieb geklappt.
                            Meine Funke ist eine MX22 mit DSM2-Modul.
                            Gruß-Helmut
                            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
