T-Rex 600CF, Pyro 600-12 welches Ritzel
  • stw
    stw
    • 16.12.2008
    • 58
    • Wilhelm
    • N48°12'7.37" E014° 2'46.51"
    da sich mein BL600XL im T-Rex 600CF verabschiedet hat möchte ich den Pyro 600-12 einbauen. Nun ist die Frage welches Ritzel ich einbauen muß. Maximale Drehzahl am Kopf 2150 rpm soll nicht überschritten werden.
    Habe folgende ßberlegung angestellt:
    Lipo 6S1P 22.2 Volt
    Orginal Zahnrad 170 und Ritzel 10
    Also 1:17
    Motor BL 600XL 1650 KV = U/min/V: 1.650
    Leerlaufdrehzahl ergibt dann 22,2 * 1650 = 36630 U/min
    Motor PYRO 600-12 = 1200 U/min/V
    Leerlaufdrehzahl ergibt dann 22,2 * 1200 = 26640 U/min
    36630 : 26640 = 17 : x
    --> Brauche Verhältniss 1:12,36 damit ich auf gleiche Kopfdrehzahl komme wie bisher, also max. 2150.
    d.h. 13'er oder 14'er Ritzel
    Eher ein 13'er
    Liege ich da richtig?
    Bitte um eure Hilfe.
    Lg stw
    Zuletzt geändert von stw; 09.05.2010, 12:02. Grund: typo
    http://www.stiebler.eu , Plöchinger Voodoo 600 AC-3X
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: T-Rex 600CF, Pyro 600-12 welches Ritzel
    Eher so:
    36.630 : 26.640 = 10 : x
    die 170z bleiben ja erhalten, die Variable ist damit das Ritzel.
    oder besser
    x/10z = 36.630/min / 26.640/min
    ==> x=13,75
    Da der Pyro eher einen besseren Wirkungsgrad(?) hat würde ich zum 13er Ritzel tendieren, aber mEn solltest du doch ein 14er dazu kaufen.
    • stw
      stw
      • 16.12.2008
      • 58
      • Wilhelm
      Die 17 kommen vom 170/10, damit sind die variablen 10 ja enthalten. Das neue Verhältnis wäre dann 1:12,36 das ich brauche.
      Deine Rechnung ist aber besser, Ergebnis gleich.
      Also werd wohl mal ein 13'er montieren.
      Gibts jemanden der diese config. schon hat? Btw. ich verwende einen Jive 100LV.
      Cheers
      • Wingdriver
        Wingdriver
        Schau mal hier:
        Hilft mir auch immer....
        Wingdriver
        • stw
          stw
          • 16.12.2008
          • 58
          • Wilhelm
          Danke, des is jo ganz super!
