Gruß Andreas
Temperaturproblem mit Jazz und mini Pyro
Hallo, ich habe einen gebrauchten T-Rex500 mit Minipyro 20-08 erstanden, ich hatte noch einen Jazz80-6-18 mit Softwarestand 7H8 hier liegen, nun wird der Regler beim Schwebeflug schon so heiß, das er herunterregelt und drei mal Blinkt. hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Kann der Jazz Regler eigentlich schon mit der Progkard 1 Programmiert werden?
Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
gonyo
AW: Temperaturproblem mit Jazz und mini Pyro
könnte an zu geringer Untersetzung liegen.
Ja , den Jazz kannst du mit der Progcard 1 programmieren.
Peter
Ich habe 15Z auf dem Motor, das müsste eine Untersetzung von 10,8:1 ergeben, soll heißen, ich hbe bei 100% Regleröffnung ca.2800 1/min anliegen. Ich bin mit ca. 75% Regleröffnung geflogen.
Ich denke, das das den Regler noch nicht Tangieren dürfte.
Jeti DS 16
gonyo
Schwer zu sagen. Kannst du ausschliessen, dass das Bec stark belastet ist?Zitat von marcos Beitrag anzeigenIch habe 15Z auf dem Motor, das müsste eine Untersetzung von 10,8:1 ergeben, soll heißen, ich hbe bei 100% Regleröffnung ca.2800 1/min anliegen. Ich bin mit ca. 75% Regleröffnung geflogen.
Gruß Andreas
Mechanik ist leichtgängig ? Der Jazz hat zumindest ein bisschen Kühlluft ?
Snoopy_2004
Was für ein Heli, wie schwer und welcher Akku und wieviele Zellen? Welche Servos sind verbaut?
Sebastian
den Jazz kannst mit 6S und minipyro leider vergessen. Der Jazz kann nicht schnell genug Kommutieren, der MiniPyro ist ein 10Poler. Daher passt das nicht mehr. Ich hatte das Problem auch. Hilft nur Umstieg, auf z.b. YGE.
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
tecel
Hi McClean,Zitat von McClean Beitrag anzeigenHi,
Gruss Steffen
ich würde gerne den Mini Pyro (der neue 400) in meinen T-Rex 500 einbauen, da mein Strecker langsam ermüdet. Jazz80 ist schon drinn. Jetzt habe ich nach deinem Beitrag hier bei Kontronik angefragt, ob den Mini Pyro mit 6S am Jazz80 betreiben kann. Antwort war:
"...prinzipiell funktioniert dieses Setup Jazz 80-6-18 + MiniPyro. Der Jazz 80-6-18 kann jedoch nicht die gleiche Leistung zur Verfügung stellen wie der Jive 100+LV, daher ist der Leistungsoutput des gesammten Antriebs durch den Jazz 80-6-18 limitiert."
Meinen die damit das man den Jazz soweit runterregeln muß, dass die 30.000 Grenze nicht überschritten wird wegen der Fehlkommutierungen bei höheren Drehzahlen? Du sagst es hat bei dir nicht funktioniert, welches Ritzel bei welcher ßffnung hast du probiert und ab wo gab es Probleme? Hast du den 80ziger YGE verbaut?
Kontronik empfielt den Jive100+LV für den Motor. Finde ich jetzt etwas fett für nen 500ter Rex zumal der Mini Pyro ca. 60Amp Dauerstrom zieht. Sollte doch mit einem Jive80+LV o. +HV locker gehen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen, brennt mir etwas auf den Nägeln :-)
Sonnige Grüße
tecel
Ich fliege den MiniPyro mit einem Jive 60LV - funktioniert bestens!
Vor allem genügend "Saft" für die Servos..
ThomasStay hungry. Stay foolish.
BugBear
Hallo marcos,Zitat von marcos Beitrag anzeigen6S SLS 2500 X-Treme, Align DS510 Servos, AC3X Stabisystem,
ist denn der Verkäufer auch so geflogen?
Ist der Jazz ein 80 LV?
Ich gehe davon aus das das BEC überlastet wird.
Mit der Drehzahl vom Mini Pyro sollte der Jazz klarkommen.
Gruß Volker
tecel
Hi Thomas,Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenIch fliege den MiniPyro mit einem Jive 60LV - funktioniert bestens!
Thomas
in welchem Heli und mit was für Lipos?
Jive100LV ist etwas drüber im Rex 500, oder?
stefan
DJerry
Hatte das gleiche Setup im Logo 400, ebenfalls mit DS510 Servos und AC-3X. Das Temperaturproblem trat wirklich erst mit dem MiniPyro an 6S auf, hatte vorher einen Scorpion 3026-1400, ebenfalls mit 6S, bei dem gings noch, jedoch wurde mein MiniPyro bei gleicher Regleröffnung deutlich höher gedreht, als der Scorpion. Ich hatte einen zusätzlich Stützakku verbaut, da das BEC des Jazz 80-6-18 für FBL Betrieb grenzwertig ist.
Wenn ich mit der Regleröffnung auf 60% bin, hat er wegen ßbertemperatur runtergeregelt, bei 50% gings gerade noch so, er wurde nur unheimlich heiß. Dann habe ich auf einen Jive 80 umgebaut, da gings problemlos.
Jetzt im SE fliege ich den MiniPyro mit 4S und Jazz 80 LV völlig problemlos, da bleibt der gesamte Antrieb wunderbar kühl, daher mein Tipp, entweder auf 5S runtergehen oder auf einen anderen Regler wechseln...
In einem Logo 400 V-Stabi (also gleiche Größe wie Rex 500) mit 6s.Zitat von tecel Beitrag anzeigenHi Thomas,
Klar ist der Regler nicht gerade ein Zwerg - aber ich wollte halt auch ohne Stütz ein richtig gutes BEC haben..
tecel
Danke für eure Antworten,
jetzt muß ich mich wohl entscheiden ob ich nen neuen Strecker einbaue oder Mini Pyro+neuen Regler.
Schade das der Jazz das nicht schafft aber gut das ich es voeher weiß! Ich hatte eh immer ein mulmiges Gefühl beim Jazz BEC, ich denke dann wird es wohl ein Jive80LV werden.
Hat zufällig noch jemand einen rumliegen ;-) ?
Danke nochmal für eure Antworten!
Sonnige Grüße
tecel
