E-Heli Motorauswahl
AW: E-Heli Motorauswahl
Da sind ja nicht nur KV, sondern auch Dauer- und Spitzenstrom unterschiedlich.
Die Motoren sind erstmal schon für unterschideliche ßbersetzungen bzw End-Drehzahlen ausgelegt.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hallo Jürgen, ich suche einen Motor, der wenig mA/Min. verbraucht.
Die gewünschte Drehzahl liegt bei 1300 U/M , ßbersetzungsverhältnis = 1: 10 , als Akku wird ein 5 S mit 5000 mA eingesetzt.
Welchen Motor sollte man einsetzen ?
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
gonyo
Hallo Rolf,Zitat von Rolli Beitrag anzeigenHallo Jürgen, ich suche einen Motor, der wenig mA/Min. verbraucht.
Rolf
wenn du wirklich nur 1300U/min am Korf haben willst, dann wäre diesenfalls
ein Motor mit ca. 800kV der Richtige.
Peter
Hallo Peter, der Tango ist ja sehr teuer, da hab ich bei Hacker ein Motor gesehen, A40 - 10 S , der hat 750 KV u. kostet die Hälfte.Zitat von gonyo Beitrag anzeigenHallo Rolf,
Peter
Bei 750 er KV hab ich dann immer noch 1249 U/Min. wenn ich dann auf ein 21 er Ritzel gehe, hab ich wieder 1311 U/Min.
danke für die Info
Hallo Rolf
Es fehlen noch wichtige Angaben.
1. Wieviel Blätter hat der verwendete Rotorkopf?
2. Welches Gewicht wird der flugfertige Heli haben?
3. Welchen Rotordurchmesser hat der Rotor?
Erst wenn diese Daten mit berücksichtigt sind kann man eine Aussage zum Motor machen.
mfG
NorbertEigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
Hallo Rolf,
planst Du einen Antrieb für einen Scale-Heli oder für einen 3D-Bolzer
Die Antwort auf diese Frage ist u.a. entscheidend für die benötigte Leistung.
RalfGAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
gonyo
Ja Rolf,Zitat von Rolli Beitrag anzeigenHallo Peter, der Tango ist ja sehr teuer, da hab ich bei Hacker ein Motor gesehen, A40 - 10 S , der hat 750 KV u. kostet die Hälfte.
danke für die Info
Rolf
den kannst du auch verwenden. Ich dachte eigentlich, dass du was die ßber-
setzung betrifft nicht mehr flexibel bist, aber mit 750 kannst auch noch mit der
1:10 arbeiten.
Wie kommst du auf 1300U/min? Das ist schon eher wenig. Welchen Heli
hast du, oder wilst du dir zulegen ?
Peter
Hallo Jungs, Ja es soll ein Scale-Heli werden. ( ECUREUIL) Es soll ein Zwei-Blatt Rotorkopf sein. Als Blätter wurden mir vom Hersteller ( Spin Blades ) das halbsymetrische 600 Blatt empfohlen, das mit ca 1.300 U/Min. sehr gute Flugeigenschaften haben soll.Zitat von nopost123 Beitrag anzeigenHallo Rolf
mfGNorbert
Der flugfertige Heli hat dann 2.500 Gramm.
Der Rotordurchmesser beträgt 1,34 m .
Die erechnete Flugzeit liegt dann über 14 Minuten.
Jetz hoffe ich nur, dass alles richtig berechnet wurde u. die Wahl des Motors mit 750 KV, eine gute war. Die Rotorblätter werden heute geliefert, sie sollen lt. Herstellerangaben die erste Sahne sein. (kann ich in dieser Woche noch testen u. werde berichten )
Hallo zusammen, ich wollte es zuerst nicht glauben, ich habe die Spin Blades- Blätter heute testen können.
Nach sagenhaften 14,5 Minuten meldete sich der Lipowächter V2 .
Der Akku war mit 30° gerade handwarm, der Motor u. der Regler kaum spürbar warm.
Was ich nicht so richtig verstehen kann, ich flog mit dem Motor, dem Regler u. dem Akku bisher nie länger als 8 Minuten. Ich habe nur die Blätter u. das Ritzel verändert u. fliege damit 14,5 Minuten, das ist eine gefühlte Ewigkeit.
Hi Rolf,
nun ja, die ßbersetzung bringt durchaus etwas mehr an Flugzeit, auch ohne Spinblades. Waren Deine Blätter vorher symmetrisch? Sind es jetzt S-Schlag Blätter? Auch die Profilwahl hat eine große Bedeutung für längere Flugzeiten...
Also an "Wunderblätter" mag ich nicht so recht glauben. Dass die Spinblades ein energiesparendes Profil haben, scheint ja (erfreulicherweise) der Fall zu sein - doch eine (fast) Verdoppelung der Flugzeit kann nicht nur von einem Herstellerwechsel herrühren, sondern hat vorwiegend physiklische Gründe - einfach nochmal überlegen...
Gruß MarkusBell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
Kapfinator
Servus!
Kommt mir ein bisschen wenig vor....Der flugfertige Heli hat dann 2.500 Gramm.
Hallo Markus, es sind möglicherweise keine " Wunderblätter ", aber wunderbar sind sie schon!Zitat von klarisatec Beitrag anzeigenHi Rolf,nun ja, die ßbersetzung bringt durchaus etwas mehr an Flugzeit, auch ohne Spinblades. Waren Deine Blätter vorher symmetrisch? Sind es jetzt S-Schlag Blätter? Auch die Profilwahl hat eine große Bedeutung für längere Flugzeiten...
Also an "Wunderblätter" mag ich nicht so recht glauben. Dass die Spinblades ein energiesparendes Profil haben, scheint ja (erfreulicherweise) der Fall zu sein - doch eine (fast) Verdoppelung der Flugzeit kann nicht nur von einem Herstellerwechsel herrühren, sondern hat vorwiegend physiklische Gründe - einfach nochmal überlegen...Gruß Markus
Ich konnte also folgendes testen :
Bisherige Zusammenstellung.
Motor = 1050 KV
Akku = 5S 5000 mA
Motordrehzahl = 17.483 U/Min.
Untersetzung = HZR 200 Z , Ritzel 21 Z = 1: 9,52
Kopfdrehzahl = 1.836 U/Min.
Rotorblätter vollsymetisch 550 mm
Flugzeit 8 Min. Restkapazität = 25 %
Nach der Umstellung mit dem Ziel einer längeren Flugzeit .
Motor = 1050 KV
Akku = 5S 5000 mA
Untersetzung = HZR 200 Z , Ritzel 17 Z = 1: 11,76
Kopfdrehzahl = 1.486 U/Min.
Rotorblätter halbsymetisch 550 mm ( 64 mm breit von Spin Blades )
Flugzeit 12 Min. Restkapazität = 25 %
Das ist mehr als ich zu hoffen wagte.
@Peter, ja Du hast Recht, 1300 U am Rotorkopf ist tatsächlich zu wenig, darum habe ich mich für den Hacker - Motor A 40-10 L 8 Pole , 1100 KV entschieden.
Nach meinen Berechnungen müsste folgenmdes dabei herauskommen:
Motor = 1100 KV
Akku = 5S 5000 mA
Motordrehzahl = 18.315 U/Min.
Kopfdrehzahl = 1.557 U/Min.
Da der Heli (ECUREUIL) ein Gesamtgewicht von 2.500 Gramm hat u. der Rotorkreis 1.260 mm beträgt, ist die Kreisflächenbelastung nur 18,55 N/m² u. dadurch der Gesamtleistungsbedarf nur 340,85 W . Die dadurch errechnete Flugzeit beträgt dann 13 Minuten bei 5 S 5000 mA.
Wenn das alles so richtig umgesetzt wird, bin ich mehr als zufrieden.
RolfZuletzt geändert von Rolli; 21.05.2010, 09:35.MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
