Da mein Orbit 25-08HE im Logo 500SE zur Zeit extrem eigenartige Geräusche von sich gibt (so eine Art "metallisches Klingeln" - wie Frühzünden bei Verbrennern ), bin ich auf der Suche nach einem optimalen Nachfolger!
Ein Auge habe ich auf die neuen Pyros 600 geworfen.
Meine Frage nun: Gibt es zwischen dem 600-11 und dem 600-12 einen Unterschied in der Leistung?
Oder ist es nur die unterschiedliche Drehzahl - welche ich ja durch entsprechendes ritzeln ausgleichen könnte..?
(angestrebte Kopfdrehzahl bei 6s: 2200)
Wenn maximale Leistung gefordert ist dann solltest Du den 12er nehmen. Der kann noch etwas mehr durchsetzen, da eine Windung weniger.
Sebastian
Hallo Sebastian,
gut zu wissen... aber warum gibt dann Herr Knuth als Antwort auf die gleiche Frage, dass der 11 die bessere Wahl sei und der 12er nur für den Voodoo gemacht sei?
Will den 600er im Logo 500 mit 553er Blättern verwenden...
Er wurde für den Voodoo nachgelegt das stimmt. Bessere Wahl kann man verschieden auslegen, der 12er ist schärfer und kann bei Fehlanpassung deutlich mehr Stress machen.
Würde der 12er mit dem Standardsetting des Jive 100LV denn sauber laufen, oder muss man was spezielles beachten?
Danke übrigens, Sebastian, dass die hier hilfreich und kompetent antwortest! Muss auch mal gesagt sein...
