Piepen YGE 40 - Hilfe!!!
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    ich habe in meinem Mini Titan einen YGE 40 Regler verbaut. Nun hat der plötzlich den Tick, dass er immer sechs mal hintereinander piept. Offensichtlich ist der Rotoranlauf einmal fehlgeschlagen und darum macht er das jetzt.
    Kann mir jemand einen Tip geben wie man den resettet oder das abstellt? Ich habe gerade leider keine Prog-Card da aber ein Freund meinte, dass man den Regler mit Vollgasstellung einschalten muss und dann ist das weg. Mein Sender ist eine Futaba FF6.
    Für Eure Hilfe bedanke ich mich bereits vorab.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • TAO
    TAO
    AW: Piepen YGE 40 - Hilfe!!!
    Moin Alex.
    Grundsätzlich ist das richtig, Vollgas Resettet den Regler.
    Lade Dir doch von dieser Quelle die Anleitung für deinen Regler herunter, nach dem Reset ist im Regler nämlich leider nicht mehr der Heli/Gouvernormodus aktiv und auch Softstart ist nicht voreingestellt.
    Hoffe ich konnte helfen.
    Grüße Ferdi
    • Ligalichtler
      • 01.11.2009
      • 246
      • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
      Hier müsste deine Antwort drinstehen.
      Michael
      GruÃ? Michael
      XK K130, Gaui200, Protos500
      EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        Zitat von Ligalichtler Beitrag anzeigen
        danke ja da steht es genauso drin aber ich habe es gerade nochmal probiert. leider ohne erfolg!!!!
        • Ligalichtler
          • 01.11.2009
          • 246
          Bist du dir sicher das du es richtig gemacht hast ? 100% Gasvorwahl eingestellt, Melodie abgewartet und dann erst abgesteckt?
          Wenn ja, dann würde ich bei YGE anrufen, sind sehr hilfsbereit da.
          Michael
          GruÃ? Michael
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            Also ich habe es folgendermassen gemacht: Pitchhebel in Nullstellung. Dann Gaskurve in allen 5 Punkten auf 100 %, dann den Heli angesteckt, dann die 6 mal piepen abgewartet, dann akku weg, dann die gaskurve überall auf 0 % und denn akku wieder dran.
            Prinizipiell macht es ja nichts aus und ich kann ja auch fliegen, denn sobald ich den Motor starte ist das gepiepse sowieso weg...aber es nervt eben ein bisschen*g*
            Alex
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Du musst natürlich eine Gaskurve nehmen, die auch bei Gasknüppel oben 100% Vollgas hat.
              Sonst gehts nicht.
              Hatte ich auch mal. Habe mal den Sender zuerst ausgeschaltet nach dem Flug, dann hat er auch 5 mal getönt beim einstecken.
              Resetten war kein Problem.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • Ligalichtler
                • 01.11.2009
                • 246
                Motorschalter auch auf ON gemacht ?? sonst nützen die 100% nix. Wenn ja, dann wirklich mal bei YGE anrufen.
                Michael
                GruÃ? Michael
                • flyrichard
                  flyrichard
                  generell kannst Du ganz leicht prüfen ob Dein Sender wirklich Vollgas an den Regler ausgibt in dem Du mal in Deinem Servomonitor schaust.
                  Wenn der INIT Pieps mit Vollgas nicht kommt ist was am Regler faul, somit würde ich mich wie schon geschrieben wurde direkt mit Heino / YGE in Verbindung setzen!
                  Im übrigen ist es normalerweise nicht so das nach einem Reglerreset mittels Vollgas beim einschalten die Einstellungen verloren gehen. Lediglich der "Fehlerspeicher" wird gelöscht (habe das schon des öfteren gemacht weil ich ab und an mal den Timer überhöre und dann nervt der Regler mit der dauerhaften Unterspannungswarnung)
                  Ricardo
                  • Ligalichtler
                    • 01.11.2009
                    • 246
                    Zitat von flyrichard Beitrag anzeigen
                    (habe das schon des öfteren gemacht weil ich ab und an mal den Timer überhöre und dann nervt der Regler mit der dauerhaften Unterspannungswarnung)Ricardo
                    Die Unterspannungswarnung wird gar nicht gespeichert und ist beim nächsten Lipoanstecken weg. Da musst du keinen Reset machen.
                    Michael
                    GruÃ? Michael
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      Michael
                      das stimmt so nur zum Teil. Wenn der Regler in die Abschaltung wegen Unterspannung geht, wird der Fehler gespeichert und man bekommt ihn nur gelöscht wenn man den Reset macht, das darfste mir so wirklich glauben
                      Ricardo
                      • Ligalichtler
                        • 01.11.2009
                        • 246
                        Hast Recht gehabt, bei Abschaltung durch Unterspannung (hatte ich noch nicht, steht aber so in der Anleitung) muss man den Reset zur Fehlerlöschung durchführen.
                        MICHAEL
                        GruÃ? Michael
