Habe das Problem,dass mein Motor (Scorpion 4020-1100an 6S) nicht anläuft.
Betreibe den Regler im Govenor-Mode.
Habe in der Fernsteuerung den Gas-Kanal auf Reverse gestellt wie in der Anleitung von Castle beschrieben.
Auf der Fernsteuerung hab ich die Gaskurve Idle 1 (70%) und Idle 2 (80%) linear eingestellt.
Sie werden bei mir über den Schalter C geschalten.
Am Regler hab ich fix RPM programmiert und eine RPM vorgegeben.
Das BEC am Regler funktioniert.
Was muss ich am Regler bzw. an der Fernsteuerung noch einstellen damit der Motor anläuft?
Muss ich die Range des Gasknüppels dem Regler vorher mitteilen?
Es ist mein erster Castle Regler!
MfG
Adi
