Scorpion 2221 Lager Tauschen ohne Schraubstock?
  • lichy
    lichy
    Hey Leuts,
    bei meinem Scorpion ists soweit, der bekommt neue Lager. Hab grad welche von SKF besorgt, allerdings kommts jetzt wie's kommen musste. Wie bekomm ich bloß die Welle runter, wenn ich keinen Schraubstock hab? Hat da jemand Tipps oder soll ichs besser gleich lassen?
    Grüße,
    Wolfgang
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Scorpion 2221 Lager Tauschen ohne Schraubstock?
    So hier
    [YOUTUBE]lVpTY5v0L9g[/YOUTUBE]
    TDK
    • Pitcher
      Pitcher
      Geht ja wie beim Brezelbacken. Super Vid!
      Der Typ atmet nur irgendwie so schwer....?
      • lichy
        lichy
        Super Vid!
        Ganz so einfach wars leider doch nicht, ratet mal was beim rausklopfen des kleinen Lagers passiert ist? Richtig: das ding fliegt auseinander, und der innere Ringe bleibt drin. Der ist auch super einfach zum Rausholen (NOT!). Hab das den Ring jetzt mit dem Dremel rausgefräst und dabei natürlich die Windungen beschädigt (ARGH!), ich fürcht der Motor ist hinüber. Oder was meint ihr, nur oberflächlich die Isolierung der drähte abgeritzt, fürcht halt das war zuviel ...
        Grüße,
        Wolfgang
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Zitat von lichy Beitrag anzeigen
          Super Vid!
          Grüße,
          Wolfgang
          Tach,
          es kommt darauf an wie die Wicklung beschädigt ist...
          So lange der Querschnitt nicht deutlich dünner geworden ist, und nur die Lackschicht in einem außenliegenden Bereich angekratzt ist, in dem keine Isolierung zu anderen Drähten benötigt wird, kann es problemlos sein...
          Es darf eben kein Kurzschluss zwischen 2 angekratzten Stellen der Drähte entstehen können!
          bis denn
          Sebastian
          PS: Kannst ja mal ein Foto rein stellen...
          • lichy
            lichy
            Gute Idee, hab ihn auch im Leerlauf hochlaufen lassen, der wurde schon ziemlich warm nach recht kurzer Zeit, fürcht es schaut schlecht aus ...
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              dass BL-Motoren im Leerlauf schnell warm werden ist normal...
              Dem Foto nach schwer zu sagen - sieht schon sehr grenzwertig aus.
              Bei 1. vermute ich die mechanische Beschädigung? (besseres Foto von der Stelle? Makro-Modus?)
              2. sieht auch irgendwie komisch aus - oder?
              Ist die Wicklung verharzt? Sonst könnte man an der betroffenen Stelle auch versuchen die Drähte, an denen ein Kurzschluss vermutet werden könnte vorsichtig mit einem nicht lackankratzenden Gegenstand ein wenig auf Abstand zu bringen und mit einem Tropfen Harz zu isolieren.
              bis denn
              Sebastian
              Zuletzt geändert von Sebalexx; 03.05.2010, 16:53. Grund: Foto vergessen...
              • lichy
                lichy
                Nein ist nix verharzt, das wär ne möglichkeit, werd mal sehen was ich da machen kann ... dürft wohl nicht ganz so schlimm sein, durch ist jedenfalls nix ...
                • Pitcher
                  Pitcher
                  Lichy, sag mal wieviele Flüge hat dein Scorpion ca. gehalten?
                  Grüße!
                  • lichy
                    lichy
                    bestimmt über 200, und ich bin nichtmal sicher ob die lager wirklich kaputt warn. das große war jedenfalls noch ganz, nur ganz viel fett auf der innenseite der welle, und das untere kann ich sagen obs kaputt war oder nicht, nachdems beim ausbau zerbrochen ist. Aber wahrscheinlich war das schon kaputt, ist das erste lager das mir beim rausklopfen kaputt gegangen ist ...
                    • Pitcher
                      Pitcher
                      Hatte dein Scorpion auch Spiel (wenn du an der Glocke "wackelst")...so 0.5mm insgesamt? Frage mich gerade ob das bei meinem normal ist.
                      • lichy
                        lichy
                        waren etwa 0,2mm spiel entlang der welle, wenns zuviel ist einfach die welle etwas weiter rein klopfen, und gut is
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • Markus
                          Man sieht auf den Fotos nicht viel. Wenn der Draht aber noch halbwegs intakt ist kannst mit Uhu-plus isolieren, das geht ohne Probleme!
                          lg. Enzo
                          Logo700/690/200 + GLOGO
                          • Reiner Fuchs
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            ich hab die Welle beim zweiten mal einfach mit Superkleber an die Lager geklebt seit dem hat er c.a 250 Flüge drauf, ohne Spiel
                            • Kafunkel
                              Kafunkel
                              Habe gestern auch zum erstenmal die Lager an meinem 2221-8 gewechselt. Bei diesen kleinen Motörchen muss man wirklich etwas nachhelfen, rausfallen tun die bei mir jedenfalls nicht. Ich habe den Motor auf die Herdplatte gelegt und dann die Lager mit rausgeklopft, wie im Video, nur etwas sanfter,... ging ohne Probleme.
