Antriebsproblem an einer VARIO Silence evo Mechanik mit VARIO 5-Blatt Rotorkopf.
Die Untersetzung besteht aus Hauptgetriebezahnrad mit 65 Zähnen sowie ein Motorritzel mit 45 Zähnen.
siehe original VARIO Antriebsset:
Als Rotorkopf setzte ich folgenden VARIO 5-Blatt-Kopf 10 mm ein:
Im Klartext besteht das Antriebsset aus folgendem Motor:
und folgendem Regler:
Mit dem Zweiblatt-Rotorkopf war der Hubi recht gut zu fliegen, wobei echte Leistungsreserven
nicht wirklich zu verzeichen waren.
(Bin evtl. aber auch nur verwöhnt duch anderen 3D-Mechaniken, welche ich ich Rumpf fliege und flog)
Der Heli hat ein Abfluggewicht von 5,9 KG
Als Antrieb dienen zwei in Reihe geschaltete 5S / 5000mA Lipos als 10S
Rotorducrchmesser = 150cm
Heckblätter sind 105er ( größer nicht machbar )
Nachdem Umbau auf 5-Blatt Rotorkopf, bricht die Leistung des Motors derartig ein, das gerade mal eben so ein Schweben möglich ist. Heck hält nicht performant, vermutlich Aufgrund des riesigen
Drehzahleinbruches.
Zur Info.
VARIO wurde Kontaktiert, jedoch bislang ohne Rückinfo.
Ein anderes Antriebsritzel steht nicht im VARIO Sortiment.
Es ist noch ein Jive-Regler vorhanden, welcher eingesetzt werden könnte.
Ich mache mir jedoch Gedanken, ob ein anderer Motor bei diesem Untersetzungsverhältniss das entsprechende
Drehmoment bringt.
Hat jemand von Euch eine Idee, was hier Abhilfe schaffen könnte ?
Andy
