ROXXY BLControl 975-12
  • Fabian
    Fabian
    hi Leute,
    ist der regler ausreichent für einen 90er heli? flieg jetzt nicht hardcore 3D... akku kommt ein 10S zum einsatz...
    Danke für euere antworten....
    Fab
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: ROXXY BLControl 975-12
    geht aber mit vorsicht zu geniessen, am besten loggen, bei neuanschaffung würd ich aber nen stärkeren nehmen.
    mfg Richard
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      Ich würde es nicht machen der 100er hat noch zusätzlich einen Lüfter drauf da hatt man bei Piks mehr Spielraum
      MFG André
      • Fabian
        Fabian
        also würdet ihr lieber auf nen 100A gehen?? und welches BEC dazu
        • Chorge
          Chorge
          Da ich den Heli nebst Fabian gut kenne, häng ich gleich noch ne Frage dran:
          Wenn er den 100er Roxxy nimmt, welche BEC für den FBL-90er sollte dann rein? Reicht die Align BEC nebst 7,4V LiPo? Welche Kapazität sollte der LiPo haben?
          Ups, Fabian war schneller...
          • -SilverSurfer-
            -SilverSurfer-
            ich hab das von castele CC BEC Pro bis 12s 20A ausgang 4.8-12.5 V
            Dan braucht man kein Stützakku
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              UBEC´s gibts einige, wird auch hier im Forum oft darüber geschrieben.
              Empfehlen kann ich dir den REACTOR X2
              Fliege mit dem Vorgänger, dem Reactor X, ohne irgend ein Problem.
              Andere Variante: PowerJive oder Jive 80 HV (mit Kühlkörper) und mit dem Regler-BEC fliegen.
              Dein angepeilter Roxxy scheint mir ein bisschen schwach.....
              Bei 10S ist der Strom ja noch höher als bei 12S
              Ein 90er Heli kostet schon ein paar Euro´s.
              Geschweige denn der Gefahr, die von so einem Teil ausgehen kann.
              Solltest gut überlegen wo du da sparen willst.
              Ich würd´s nicht unbedingt beim Regler und der Stromversorgung machen
              Je nach Servos werden beim 90er pro Flug 300-700mAh durchgehen. 2S 2500 mAh ist für mich für 3 Flüge eine sichere Variante. Die C´s des Akkus werden nur interessant wenn du auch schnell laden willst. Ein 15C tut´s sonst auch.
              Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • Fabian
                Fabian
                ist ne komp. neu anschaffung was würdet Ihr machen Jive 80 HV
                oder denn roxxy 100 A?
                Fab
                • LuMi
                  • 24.02.2010
                  • 188
                  • Wendy
                  Fab
                  Ich würde dann den Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto in Erwägung ziehen. Wir haben zwar noch keine Langzeiterfahrung, auf dem T-Rex 700 schlägt er sich tadellos und wird nicht einmal handwarm (Lüfter ist noch nie angelaufen).
                  GruÃ? Wendy
